alternative Längslenker für den Explorer I
Explorerfalk
Explorer-Prediger
Explorer-Prediger
Beitrag von Explorerfalk »
Hallo Chris,
Du meinst sicherlich, dass du durch die Höherlegung an der VA einen - gegenüber der Serie - veränderten Nachlauf hast.
Dieser wird natürlich durch die Länge der Längslenker vorgegeben.
Ich nehme aber an, dass deine in dem Höherlegungspaket neu mit dabei waren und ein seriennaher Nachlaufwinkel wieder vorhanden ist. Oder ?
Wenn nicht, und das Fahrverhalten hat sich dadurch zum schlecheren entwickelt kann man sicherlich versuchen, entweder längere Längslenker zu verbauen, oder die vorhandenen etwas weiter "vorschieben".
Weiß jetzt nicht wie die bei LR montiert sind.
Hab ich noch gefunden.
Definition Nachlauf:
Der Nachlauf läßt sich bei nur wenigen Fahrzeugen einstellen.
Nachlauf ist der Winkel zwischen der Schwenkachse des Achsschenkels und der Senkrechten im Reifenaufstandspunkt in Querrichtung des Fahrzeuges gesehen. Der Nachlauf beeinflußt maßgeblich die Geradeausführung der Vorderräder. Zu geringer Nachlauf begünstigt ein Abweichen aus der Fahrtrichtung auf schlechten Straßen und bei Seitenwind, läßt überdies nach der Kurvenfahrt die Lenkung nicht weit genug zur Mittelstellung zurücklaufen. Das Fahrzeug läuft dann auch gerne Spurrillen nach.
Gefunden hier: http://www.reifen-breitwieser.de/FAQ/hauptteil_faq.html
Das Thema Nachlauf wird oftmals vernachlässigt beim Einbau längerer Federn/Schäkel an der VA oder stärkerem Vorspannen von Drehstäben etc...(bei meinem 95er Explorer genauso :? )
viele Grüsse Falk
Börni
Beitrag von Börni »
Enny hat geschrieben:@Börni
Wie sieht deine Art zur Lösung des VA Problem´s aus ? Du wirst dich wundern was die Dana35 so treibt wenn du die DVD gesehen hast. :D
Hallo Enny,
Ich werde erst mal was testen bei mir auf dem Gelände, wenn das dann gut ist, Viedeodreh dabei, dann werde ich es hier offenlegen...
Bis zu den Allradtage werde ich es eh nicht schaffen.....leider!
Auf die DVD freu ich mich eh schon :D
Beste Grüße
Börni
Geht nicht, gibts nicht...!
http://explorer4x4.de
DefenderChris
Beitrag von DefenderChris »
Meiner ist nur höher, der Nachlauf stimmt also nicht mehr......
Explorerfalk
Explorer-Prediger
Explorer-Prediger
Wenn das ein Problem ist, müsste es doch im LR-Lager bekannt sein.
Und eine Lösung dessen sicherlich auch.
Die "Alukisten" :wink: werden doch seit über 50 Jahren schon so gebaut.
Gibt es da noch keine längeren Längslenker oder Distanzteile die das eventuelle Längendefizit ausgleichen ?
viele Grüsse Falk
MichaelHild
Sumpf-Lampe
Sumpf-Lampe
PLZ: 35688
Beitrag von MichaelHild »
Es gibt für LR den Caster-Kit von OME.
Jeder schreit aber bloss nicht einbauen, wird alles nurnoch schlimmer.
Micha
nissi
Ja ist denn schon wieder Weihnachten?
Beitrag von nissi »
ich weis jetzt nicht genau wie die löngslenker bei einem landi befestigt sind aber ich habe schon einen dodge mit diesen exzenterbüchsen von ome ausgerüstet und der kollege dem das auto gehörte war danach super zufrieden!!
echte offroader basteln ihre autos selber
Blos nicht einbauen...
Hier schreit wieder einer :D
Explorerfalk
Explorer-Prediger
Explorer-Prediger
Noch so ein Minimalist :top: :D
viele Grüsse Falk
