schleifendes Geräusch vorne links
- MAK Trek
- Strandwilli die Dosenbiene
Hi Leute,
während unserer Frankreichfahrt hat sich ein schleifendes Geräusch vorne links eingestellt. Von ganz leise bis zu mittlerweile ohrenkrebserregnd. Klingt etwa so, wie wenn ein Zug in den Bahnhof bremsend einfährt. Nun kommt das Irre:
1. Das Geräusch tritt nur auf, wenn man sehr langsam fährt, z.B. beim Ausrollen an der roten Ampel unter 20km/h!
2. Es tritt bevorzugt bei Bergabfahrten auf, wenn man z.B. langsam um eine enge Serpentine schleicht.
3. In Verbindung mit bremsen tritt es häufiger auf.
4. Ebenso, wenn man nach links einschlägt.
Wohlgemerkt das alles bei geringster Geschwindigkeit, sonst ist das Geräusch nicht da. Gott sei Dank, trotzdem muss der Sache nachgegangen werden.
Kann das mit einem defekten Radlager zu tun haben? Ich hatte das RL vergangenen Herbst in der Hand, da war es noch ok. Möglicherweise hat es aber einen Schaden wegen des damals gebrochenen Bolzenlagers im Achsschenkel genommen.
Was meint ihr? Wie soll ich vorgehen?
Danke für Tipps.
Danke für Tipps.
- Steffen
- Lenkradlackierer
- Fahrzeug 2: Dacia Sandero
- Fahrzeug 3: MTB
- PLZ: 58509
Re: schleifendes Geräusch vorne links
also vom Rover her kenne ich es nicht.
Vom PKW war es ein Zeichen für abgefahrene Bremsklötze, das hatten ein paar Exemplare ansich. Ist halt das typische metallische Geräusch
Die Beschreibung von Dir passt in diese Richtung und wäre eine einfache Erklärung.
Steffen
Steffen
- MAK Trek
Die Bremsklötze sind ok, habe ich schon gecheckt.
Ich tippe auch in Richtung Bremsen. Hast Du die Anti-Quietsch-Bleche verbaut?
- MAK Trek
@Karsten: Die Bleche sind drin.
Das Quietschen tritt auch OHNE Bremsen auf. Bremsen lässt das unregelmäßig auftretende Geräusche nur wahrscheinlicher werden, aber nicht gezwungener Manßen. Alles sehr british ...
- nicolas-eric
- Inspektor Gadget
- Fahrzeug 1: Jeep Runicon
- PLZ: 22761
Radlager? Homokinet? Nimm das Geräusch doch mal mit einer Digicam mit Filmfunktion auf und poste das hier.
[size=84]
@MAK Trek
Sind das originale Bremsklötze oder aftermarket?
Wenn aftermarket, die Kanten der Bremskötze mit einer Feile abfeilen und Ruhe ist.
greets
-OTTO-
greets
-OTTO-
100 inch sind genug!
ACHTUNG ACHTUNG IRONIE!!MAK Trek hat geschrieben:@Karsten: Die Bleche sind drin.
... mal die Bremsklötze aus bauen und ohne Fahren, wenn das Geräusch immer noch da ist, sind es sicher nicht die Bremsklötze .... aber evtl. die Bremskolben, was sich aber durch den absolut anderen Klang unterscheiden lässt.
IRONIE ENDE
- nicolas-eric
- Inspektor Gadget
- PLZ: 22761
Und das geht? Meine quietschen immer ca. 1/2-1 Sekunde beim anbremsen, danahc ists weg, erst kurz vorm Stillstand quietscht es wieder ca. 1/2 Radumdrehung lang.-OTTO- hat geschrieben:@MAK Trek
greets
-OTTO-
[size=84]
- MAK Trek
Die Bremsklötze sind original, die Kolben habe ich mit Hubert vor 2 Jahren erneuert.
Der schwule Chinese war vergangenen Herbst noch topfit.
Wenn es morgen Nachmittag nicht wieder einmal regnet werde ich den Landy mal anheben und das Rad runterbauen. Evt. lässt sich das Geräusch im Stand herbeiführen.
Ich werde berichten.
Danke euch für die Hilfe, übrigens!
