schleifendes Geräusch vorne links
MAK Trek
Strandwilli die Dosenbiene
Beitrag von MAK Trek »
Hi Leute,
während unserer Frankreichfahrt hat sich ein schleifendes Geräusch vorne links eingestellt. Von ganz leise bis zu mittlerweile ohrenkrebserregnd. Klingt etwa so, wie wenn ein Zug in den Bahnhof bremsend einfährt. Nun kommt das Irre:
1. Das Geräusch tritt nur auf, wenn man sehr langsam fährt, z.B. beim Ausrollen an der roten Ampel unter 20km/h!
2. Es tritt bevorzugt bei Bergabfahrten auf, wenn man z.B. langsam um eine enge Serpentine schleicht.
3. In Verbindung mit bremsen tritt es häufiger auf.
4. Ebenso, wenn man nach links einschlägt.
Wohlgemerkt das alles bei geringster Geschwindigkeit, sonst ist das Geräusch nicht da. Gott sei Dank, trotzdem muss der Sache nachgegangen werden.
Kann das mit einem defekten Radlager zu tun haben? Ich hatte das RL vergangenen Herbst in der Hand, da war es noch ok. Möglicherweise hat es aber einen Schaden wegen des damals gebrochenen Bolzenlagers im Achsschenkel genommen.
Was meint ihr? Wie soll ich vorgehen?
Danke für Tipps.
Steffen
Lenkradlackierer
Lenkradlackierer
Fahrzeug 1: RAV 4, Gen.5 Hybrid
Fahrzeug 2: Dacia Sandero
Fahrzeug 3: MTB
PLZ: 58509
Re: schleifendes Geräusch vorne links
Beitrag von Steffen »
also vom Rover her kenne ich es nicht.
Vom PKW war es ein Zeichen für abgefahrene Bremsklötze, das hatten ein paar Exemplare ansich. Ist halt das typische metallische Geräusch :)
Die Beschreibung von Dir passt in diese Richtung und wäre eine einfache Erklärung.
Steffen
MAK Trek
Die Bremsklötze sind ok, habe ich schon gecheckt.
Ich tippe auch in Richtung Bremsen. Hast Du die Anti-Quietsch-Bleche verbaut?
MAK Trek
@Karsten: Die Bleche sind drin.
Das Quietschen tritt auch OHNE Bremsen auf. Bremsen lässt das unregelmäßig auftretende Geräusche nur wahrscheinlicher werden, aber nicht gezwungener Manßen. Alles sehr british ...
nicolas-eric
Inspektor Gadget
Inspektor Gadget
Fahrzeug 1: Jeep Runicon
PLZ: 22761
Beitrag von nicolas-eric »
Radlager? Homokinet? Nimm das Geräusch doch mal mit einer Digicam mit Filmfunktion auf und poste das hier.
[size=84]
-OTTO-
Paddelschwinger
Paddelschwinger
Beitrag von -OTTO- »
@MAK Trek
Sind das originale Bremsklötze oder aftermarket?
Wenn aftermarket, die Kanten der Bremskötze mit einer Feile abfeilen und Ruhe ist.
greets
-OTTO-
100 inch sind genug!
Der Kurze
Lichtmaschinen-Tsunami
Fahrzeug 1: LR 90 STW TD5
Fahrzeug 2: C 63
PLZ: 75443
Beitrag von Der Kurze »
MAK Trek hat geschrieben:@Karsten: Die Bleche sind drin.
ACHTUNG ACHTUNG IRONIE!!
... mal die Bremsklötze aus bauen und ohne Fahren, wenn das Geräusch immer noch da ist, sind es sicher nicht die Bremsklötze .... aber evtl. die Bremskolben, was sich aber durch den absolut anderen Klang unterscheiden lässt.
IRONIE ENDE
nicolas-eric
Inspektor Gadget
Inspektor Gadget
PLZ: 22761
-OTTO- hat geschrieben:@MAK Trek
greets
-OTTO-
Und das geht? Meine quietschen immer ca. 1/2-1 Sekunde beim anbremsen, danahc ists weg, erst kurz vorm Stillstand quietscht es wieder ca. 1/2 Radumdrehung lang.
[size=84]
MAK Trek
Die Bremsklötze sind original, die Kolben habe ich mit Hubert vor 2 Jahren erneuert.
Der schwule Chinese war vergangenen Herbst noch topfit.
Wenn es morgen Nachmittag nicht wieder einmal regnet werde ich den Landy mal anheben und das Rad runterbauen. Evt. lässt sich das Geräusch im Stand herbeiführen.
Ich werde berichten.
Danke euch für die Hilfe, übrigens!
