waldi120
Beiträge: 39 Registriert: So 18 Apr, 2004 07:11
Fahrzeug 1: Defender 110 TDi 300
PLZ: 3046
Beitrag
von waldi120 » Mi 26 Nov, 2008 18:38
ich hab gerade aus einer Werkstattauflösung neue Düseneinsätze für den 300 tdi bekommen.
Was benötige ich noch zum Wechsel? Spezielle oder neue Dichtungen, neue Dieselleitung etc. Auch für ein Anleitung wäre ich dankbar.
waldi
waldi120@arcor.de
Beiträge: 48670 Registriert: Do 24 Jul, 2003 11:23
Beitrag
von Karsten » Do 27 Nov, 2008 01:51
Hi Waldi,
sind denn Deine Düsen kaputt? Wenn nein, würde ich warten bis es Anzeichen für einen Defekt gibt.
Ich suche Dir morgen mal die Infos raus.
MichaelHild
Sumpf-Lampe
Beiträge: 1369 Registriert: Mo 28 Jul, 2003 18:43
PLZ: 35688
Beitrag
von MichaelHild » Do 27 Nov, 2008 08:03
Wieviel hat denn Dein 300tdi runter?
Ich würde auch eher erstmal aufheben.
Micha
waldi120
PLZ: 3046
Beitrag
von waldi120 » Do 27 Nov, 2008 08:50
mein Trecker hat inzwischen 250000km auf der Uhr und qualmt kalt und im Schubbetrieb mächtig blau. ich vermute mal das irgendeine Düse hängt und würde dann gleich alle wechseln.
waldi120
MichaelHild
Sumpf-Lampe
PLZ: 35688
Beitrag
von MichaelHild » Do 27 Nov, 2008 09:45
Na bei 250tkm, schadet es sicher nicht.
Nur Blau im Schub, klingt das nicht eher nach Öl?
Micha
Beitrag
von Karsten » Do 27 Nov, 2008 10:01
Ok, bei 250 kann man tauschen. Blau im Schubbetrieb würde ich eher auf Kolbenringe tippen. Daten bekommst Du Mittags, muß gleich weg.
Beitrag
von Karsten » Do 27 Nov, 2008 14:57
Das dürfte Dir weiterhelfen
iLand
Beiträge: 36 Registriert: So 20 Nov, 2005 22:13
Beitrag
von iLand » Do 27 Nov, 2008 18:40
Bei meinem TD5 war jetzt nach 192.000 km EINE Düse defekt, was sich in der Werkstatt durch einen Testlauf mit angeschlossenem Motor auch perfekt auslesen ließ. So ein Ding kostet neu knapp 500 Euro.
Ich würde darum wohl auch nur dann was austauschen, wenn was kaputt ist. Zum einfach nur Rumspielen auf Verdacht sind die Dinger eigentlich viel zu wertvoll
Eigentlich wollte ich ein Auto, stattdessen bekam ich ein Hobby.
MichaelHild
Sumpf-Lampe
PLZ: 35688
Beitrag
von MichaelHild » Do 27 Nov, 2008 19:02
Ist aber ein 300tdi, da kostet ein Satz (also 4 Stück) "nur" etwa 250€.
Micha
Beiträge: 8592 Registriert: Do 28 Jul, 2005 20:53
Beitrag
von landman » Do 27 Nov, 2008 21:04
micha hat eine von deinen EGR, also ein kabel dran??? 3 m+üssten ohne sein
