Ich möchte gerne wissen, was für eine Felgengröße dass ich drauf habe an meinem IIa.
Es sind Teilbare Felgen mit Schlauchreifen, allerdings habe ich nirgens etwas über die Felgen gefunden..... :?
Wenn jemand etwas weiß....her damit...
Stephan
Moderator: Karsten
26kanal hat geschrieben:kann Dir leider nicht helfen, da ich diese Felgen (das ist eine Sprengringflege, oder?) immer nur vom Hoerensagen kenne. Aber wie waere es, wenn Du mal ein Foto reinstellst? Wuerde mich freuen.
Gruss Volker
Das einzige, was ich gefunden habe sind geprägte Metallstreifen, die an der Felge dran sind.MrOption hat geschrieben:hallo sehen aus wie die felgen, die im frühen serie 2 vebaut wurden. haben normalerweise die maße 5 x 16 .
5,5 x 16 gibt es auch noch, sind aber noch seltener und hab ich erst einmal gesehen.
steht normalerweise zwischen den befestigungsmuttern eingeprägt auf der felge.
bei felgen die vom militär kommen ist die größenbezeichnung oft innen eingeprägt und erst nach abziehen des reifen zu sehen.
gruß rainer
Hallo Volker,26kanal hat geschrieben:HAllo Stephan,
ich habe doch was ueber die "devided rim type wheels" gefunden, und zwar in einem User Handbook der brit. Armee zu den Landys von 1964.
Volker
