G-Fender Umbausoap
zorro
Der Rächer
Der Rächer
Beitrag von zorro »
ist doch schön dass nicht nur mir solche fehler unterlaufen...hab da schon einiges dieser kategorie hinter mir...und wie ich mich kenne auch noch vor mir...
Landybärin
Nightwriterin
Nightwriterin
Beitrag von Landybärin »
Sieht gut aus, Gorli! Freu mich die Monster beim Summit in Action zu erleben....
Bärbel
Aber niemals nie Automatik... ;-) [img]http://forum.off-road-forum.de//images/smiles/teddy.gif[/img]
Gorli
Beitrag von Gorli »
so, 21 oder 22. September wirds Getriebe umgebaut :)
Rockcrawlin90
Erklärbär
Erklärbär
PLZ: 95233
Beitrag von Rockcrawlin90 »
Kleiner Tip (ich hatte diese Gummis auch an meinem Toyo um die 35er unterzukriegen). Mach Dir (ggf. aus Alublech) ein durchgehendes Blech unter die Verbreiterungen sonst reißen die Schrauben aus so schnell schaust Du nicht. Einfach einen Blechstreifen schneiden der die Montagefläche auf der ganzen Länge abdeckt. Vieleicht unter der Verbreiterung sogar etwas nach aussen stehen lassen, wenn´s heiß wird dann hängt der Gummi ziemlich durch. Idealerweise solltest Du das Ganze auch noch lackieren (Kunststoff-Haftvermittler und Weichmacher nicht vergessen) denn mit der UV Beständigkeit dieser Gummis ist´s nicht weit her.
Best Regards,
Robin
Gorli
Beitrag von Gorli »
Jo danke Robin, hatte ich noch vor sowas drunter zu schrauben, so Blechstreifen...
Was macht sich denn da am besten? Hast da eine Idee? Hatte eigentlich vor, unter die Schrauben große Unterlegscheiben zu tun, und dichter zu schrauben, also mit wenig Abstand zwischen den einzelnen Schrauben...
nitrox
taucht manchmal unter
Fahrzeug 1: Isuzu DMax
Fahrzeug 2: King Quad 750
Fahrzeug 3: AGT 835
PLZ: 56220
Beitrag von nitrox »
Wenn du das nächste mal bei mir bist kannst du 1mm,1,5 oder 2mm Alublech haben.
Gorli
Beitrag von Gorli »
:razz:
Supi.... :)
dann muß ich zusehen, bald hinzukommen ;)
Rockcrawlin90
Erklärbär
Erklärbär
PLZ: 95233
2mm, das Taugt! Und wie gesagt, auch wenn´s der Tüv nicht gern sieht (kann man ja nach dem vorführen machen :wink: ) ruhig das Blech unter den Verbreiterungen einen halben oder auch ganzen Zenti nach aussen stehen lassen sonst hängen die Verbreiterungen in der Mitte ziemlich durch.....
Best Regards,
Robin
Gorli
Beitrag von Gorli »
werd ich machen, danke für die Tips :oops:
darkdevourer
Sternenfreuer
Sternenfreuer
Beitrag von darkdevourer »
oh weh, 21. od 22. werd ich nur unwahrscheinlich zeit haben :(
