Hmm....*so* klein sind die Raeder dann nun doch wieder nicht....275/80R20....WJM hat geschrieben:Raeder klein aber fein:
http://www.theblaze.com/stories/meet-th ... s-vehicle/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gibbstech.com/event/" onclick="window.open(this.href);return false;
xxxxxxxxxxxx
PHIBIAN SPECIFICATIONS
Engine / Propulsion
Type: twin turbo diesels (land) with twin jet drives (water)
Horsepower (hp / kW): 500 / 368
Water speed (mph): more than 30 Suspension
coil over springs and dampers
Drive layout (land): FWD or RWD, selectable 4WD
Steering type: power-assisted hydraulic
Brakes
Type: hydraulically operated disc brake Dimensions
Overall length (ft / mm): 30.22 / 9212
Overall width: (ft / mm): 8.3 / 2532
Overall height: (ft / mm): 11.98 / 3654
Track width (ft / mm): 6.95 / 2120
Wheelbase (ft / mm): 20.63 / 6289
Approach angle (degrees): 30
Departure angle (degrees): 28
Ground clearance (in / mm): 16 / 353
Wheels and tires
275/80R20 MPT
Capacities
Occupants: three crew, 12 people
Curb weight (lb / kg base): 4500
Payload (lb / kg): 3307 / 1500
xxxxxxxxxxxx
Also nicht den quasi staerkere Bruder vom Humdinga....
http://www.gibbstech.com/event/gibbseventhumdinga.html" onclick="window.open(this.href);return false;
....sondern die groessere LKW-Variante.
Wobei der Anlass zu diesen Bericht eigentlich war dass hier defakto 125PS je Portal durchgereicht wird....nicht schlecht....die haben wohl nicht bei Belarus abgekuckt....
