Immer noch Spiel im Antrieb ????????
- baydor
- Stammgast
- Fahrzeug 1: TD5 90
- Fahrzeug 2: T4
- Fahrzeug 3: z400
- PLZ: 22085
Hi,
ich habe eigentlich einen LR KLassiker. Bei Lastwechsel klackt es hörbar. Das Klacken ist allerdings deutlich hörbarer bei niedrigen Geschwindigkeiten (30-40 mk/h). Also Kardanwelle vorn getauscht. Nix. Dann Kardanwelle hinten getauscht. Nix. HInteres Differential erneuert (Gut das war sowieso hin). Trotzdem keine Besserung.
Woran kann es denn noch liegen? Vorderes Diff?. Mitteldifferential? Ich bin über jede Hilfe dankbar
Gruß Aus HH
P.S.:
90er Bj 99 TD5
Gruß Aus HH
P.S.:
90er Bj 99 TD5
It´s not a trick, it`s a landy
Re: Immer noch Spiel im Antrieb ????????
Hi,
hast Du mal das Spiel an der vorderen Getriebeausgangswelle geprüft?
Wenn nein, schraub die vordere Kardan nochmal ab und teste den Flansch auf Spiel.
Eine weitere Möglichkeit wäre das vordere Diff oder die Homokineten.
Selbst ein nagelneuer Defender macht Geräusche beim Lastwechsel. Schuld sind die vielen Zahnradpaarungen im gesamten Antriebsstrang. Dann kommen noch fehlende Entkopplungseinrichtunge wie Hardyscheiben etc. dazu, die einem bei einem anderen Fahrzeug vor diesen unerwünschten Geräuschen schützen.
Gründe gibt es demnach viele. Auch die Mitnehmer an den Achsen sind eine Überprüfung wert. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man ein Rad aufbocken soll und dort je nach dem wie viel man dieses drehen kann Rückschlüsse darauf ziehen kann, ob das Spiel sich noch im Rahmen hält oder behandlungsbedürftig ist.
Wieviel km hat denn der Wagen gelaufen? Sind die Geräusche lauter geworden?
Saludos
Jo
Saludos
Jo
- bueti
- Ab in die Büsche
- Fahrzeug 1: Fahrrad
- Fahrzeug 2: Land Rover Defender TD5
- PLZ: 8038
ich tippe auf getriebeausgang vernudelt...
[u][i][b]So what?[/b][/i][/u]
- baydor
- Stammgast
- Fahrzeug 2: T4
- Fahrzeug 3: z400
- PLZ: 22085
Gelaufen hat er 110000 km. Die Geräusche hatte ich schonmal. Da habe ich die vordere Kardanwelle gewechselt. Danach war es gut. Das ist ca 3 Jahre her. Zeit ca Juni ist das "Klacken" wieder da. Tendenz steigend. Ich fahre zweimal im Jahr ein bißchen stärker offroad. Ist bestimmt nicht gerade förderlich
- baydor
- Stammgast
- Fahrzeug 2: T4
- Fahrzeug 3: z400
- PLZ: 22085
Ist die Reparatur am Getriebausgang aufwendig und was brauche ich dafür? Ich habe ein Automatikgetriebe
Für die Reparatur muß der Getriebeblock raus und das VTG zerlegt werden. Es ist schon ein wenig aufwändiger.
Ist deine Kiste höher gelegt?
- landman
- Weißwurstpartisane
- Fahrzeug 1: Puma 2,4l
- Fahrzeug 2: Mercedes 270 GD
- PLZ: 94518
du hastn 90er mit automatik?????baydor hat geschrieben:Ist die Reparatur am Getriebausgang aufwendig und was brauche ich dafür? Ich habe ein Automatikgetriebe
so was hat der Landmann nicht mal im disko
Rchtschreib schwäche bitte nicht aufregen ^^
http://www.roadwerk.de/OffRoad" onclick="window.open(this.href);return false;
