Hallo zusammen,
ich habe vor den Hauptzylinder Kupplung zu wechseln, da dieser undicht ist. Nach Aussage des Handbuchs soll der komplette Pedalhalter dazu ausgebaut werden.
Das schaut mir aber sehr knapp aus durch die Nähe zum Bremskraftverstärker. (300 TDI BJ 97 Linkslenker)
Kriege ich das Teil unproblematisch raus ???
Ich bitte um Ratschläge oder Tipps zum Wechsel.
waldi120
Tausch Hauptzylinder Kupplung
JoachimHatscher
- Newcomer
Hallo
du solltest auf jeden Fall die ganze Bremskraftverstärkereinheit lösen, um sie ein paar Zentimeter zur Seite drücken zu können. Vorsicht mit dem Bremslichtschalter ganz hinten drauf. Der ist nur Plaste und bricht gerne ab. Vorsicht auch mit den Bremsleitungen. Nicht abknicken! Zum herausnehmen ist es hilfreich, wenn das Kupplungspedal "durchgestreckt" ist, also über die Federkraft hinaus ganz durchgetreten bleibt. Dann sollte es mit ein bisschen Fummelei gehen. (Ich habs grade im Tunesienurlaub am Wegesrand gemacht)
Grüsse aus Baden-Baden
It´s never over with a Rover...
- waldi120
- Stammgast
- Fahrzeug 1: Defender 110 TDi 300
- PLZ: 3046
Ich habe das Problem mit dem Ausbau der Pedaleinheit anders gelöst, da ich die Bremse nicht lösen wollte.
Nach 3 Stunden hatte ich den Geberzylinder endlich gewechselt. Eigendlich kein Problem aber der Ausbau der gesamten Einheit Zylinder und Pedalbock war wie so oft beim Land Rover abenteuerlich. Nach Aussage des Wekstatthandbuchs soll durch ein Drehen um 90 Grad die gesammte Einheit entnommen werden können. Pustekuchen, ging nicht. Erst durch die Vergrößerung der Aussparung Pedaldurchgang in der Spritzwand um ca. 5 cm nach oben ging es endlich raus.
Nach der Montage der Einheit mit neuem Zylinder habe ich das ausgeschnitte Blech mit Dichtmittel SIKAFLEX eingeklebt und Ruhe ist.
Noch einen Tipp zum Entlüften, klappt besser. Nach dem normalen Entlüften, solange bis nur noch neue Flüssigkeit im Schlauch zu sehen ist, den Schlauch aus dem Behälter nehmen und in den Vorratsbehälter des Gebers stecken. Mit einer Klemme oder so sichern und weiter pumpen. Man merkt schon am Pedaldruck das System wird restlos entlüftet.
Dank für deine Antwort.
waldi120
waldi120
Beim Serie hab ich damals einen 13er Gabel genommen und das Maul außen abgeschliffen. Hat auch prima funktioniert
