Probleme mit Warn Seilwinde 9000i
Ölfuddel
Beitrag von Ölfuddel »
Hallo Jungs
bin neu hier und habe gleich ein Problem. Ich habe eine Warn XD 9000i Winde am Fahrzeug. Sie wurde ca. ein Jahr nicht benutzt und macht jetzt wenn ich Sie ein oder ausfahren will nur noch Klack. Relais sind (Bosch Dienst) wohl in Ordnung. Boschdienst meinte der Motor ist hin. Die Winde lief aber vor einem Jahr noch top. Jetzt habe ich hier gelesen die 9000i hat probleme mit wasser im Motor zwecks mangelnder Abdichtung... wie äussert sich das... ist evtl noch was zu retten?... oder was geht durchs Wasser (also Rost) kaputt?
Gibt es evtl. Stromlaufplan irgendwo zum Download?...
Thanks
Flashman
ölfetischist
ölfetischist
Beitrag von Flashman »
Meist sind die Bürsten betroffen...Wirf doch mal einen Blick rein. :)
alles was ich dir dazu raten kann,
ist:
bau sie mal auseinander, fette sie neu und mach sie sauber
und dann versuchst du es halt nochmal.
ansonsten: www.taubenreuther.de
mal fragen aber mit kostenvoranschlag etc!!!!!
Bürsten
in der eile habe ich
brüste
gelesen! tststs! :D
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
Beitrag von Caruso »
Salü
Mein Kollege hat das jedes Jahr mit seiner X9.
Auseinanderbauen und reinigen wäre das beste.
Wenn du dir das nicht zutraust,nimm ein Kantholz und schlage die Stirnfläche schön rythmisch gegen das Montegeblech der Seilwinde.
Am besten wenn jemand dabei die Fernbedienung betätigt.
Klappt bei der Superwinch immer,kann aber etwas länger dauern.
Wenn du mit deiner Winch durchs Wasser gefahren bist,mußt du sie danach benutzen,um sie zu trocknen.
http://www.landytreff.de
MichaelHild
Sumpf-Lampe
Sumpf-Lampe
PLZ: 35688
Beitrag von MichaelHild »
Zerlegen und reinigen, wird aber nicht schaden.
Ist auch nicht sonderlich kompliziert.
Wenn der Motor nicht überlastet wird, was soll dran kaputt gehen.
Micha
wincher70
Allrad-Ikone
Allrad-Ikone
Beitrag von wincher70 »
Auch ne Warn muß zur regelmäßigen.....Untersuchung !
wie alle schon meinten......säubern und abschmieren....danach abdichten !
(Zur Not Motorwicklung durchmessen.....) und sie wird wieder laufen.
Prüfe aber nochmals die Relais....ein klacken allein reicht nicht....!
welches fett nehme ich zum abschmieren bzw. plastikzahnräder fetten?
Ölfuddel
Danke erstmal, habe die Winde schon vom Wagen demontiert und werde Sie mal zerlegen. Motor ist auf jeden Fall nicht überlastet worden, denke also wirklich mehr an Wasser....
Rühre mich nochmal.
MichaelHild
Sumpf-Lampe
Sumpf-Lampe
PLZ: 35688
landman hat geschrieben:welches fett nehme ich zum abschmieren bzw. plastikzahnräder fetten?
Ich nehm normales Lithiumfett, was ich auch in die Kardans presse.
Plastikzahnräder an ner Winde??????
Micha
