Probleme mit Warn Seilwinde 9000i
Hallo Jungs
bin neu hier und habe gleich ein Problem. Ich habe eine Warn XD 9000i Winde am Fahrzeug. Sie wurde ca. ein Jahr nicht benutzt und macht jetzt wenn ich Sie ein oder ausfahren will nur noch Klack. Relais sind (Bosch Dienst) wohl in Ordnung. Boschdienst meinte der Motor ist hin. Die Winde lief aber vor einem Jahr noch top. Jetzt habe ich hier gelesen die 9000i hat probleme mit wasser im Motor zwecks mangelnder Abdichtung... wie äussert sich das... ist evtl noch was zu retten?... oder was geht durchs Wasser (also Rost) kaputt?
Gibt es evtl. Stromlaufplan irgendwo zum Download?...
Thanks
Thanks
- landman
- Weißwurstpartisane
- Fahrzeug 1: Puma 2,4l
- Fahrzeug 2: Mercedes 270 GD
- PLZ: 94518
alles was ich dir dazu raten kann,
ist:
bau sie mal auseinander, fette sie neu und mach sie sauber
und dann versuchst du es halt nochmal.
ansonsten: www.taubenreuther.de
mal fragen aber mit kostenvoranschlag etc!!!!!
ist:
Salü
Mein Kollege hat das jedes Jahr mit seiner X9.
Auseinanderbauen und reinigen wäre das beste.
Wenn du dir das nicht zutraust,nimm ein Kantholz und schlage die Stirnfläche schön rythmisch gegen das Montegeblech der Seilwinde.
Am besten wenn jemand dabei die Fernbedienung betätigt.
Klappt bei der Superwinch immer,kann aber etwas länger dauern.
Wenn du mit deiner Winch durchs Wasser gefahren bist,mußt du sie danach benutzen,um sie zu trocknen.
http://www.landytreff.de
- MichaelHild
- Sumpf-Lampe
- Fahrzeug 1: Land Rover Discovery TD5 HSE
- Fahrzeug 2: BMW E39 530i Touring M-Paket
- Fahrzeug 3: LR Disco 300tdi Trophy modified
- PLZ: 35688
Auch ne Warn muß zur regelmäßigen.....Untersuchung !
wie alle schon meinten......säubern und abschmieren....danach abdichten !
(Zur Not Motorwicklung durchmessen.....) und sie wird wieder laufen.
Prüfe aber nochmals die Relais....ein klacken allein reicht nicht....!
- MichaelHild
- Sumpf-Lampe
- PLZ: 35688
Ich nehm normales Lithiumfett, was ich auch in die Kardans presse.landman hat geschrieben:welches fett nehme ich zum abschmieren bzw. plastikzahnräder fetten?
Plastikzahnräder an ner Winde??????
Micha
Micha
