on the road again
Moderator: Karsten
on the road again
hallo
habe nach langer zeit meinen santana wieder auf die straße gebracht.
es waren doch schon ein paar kleinigkeiten zu richten.
es wurden :
- das getriebe aus neuteilen neu aufgebaut.alt sind lediglich gehäuse und schaltwellen.
- die spritzwand aufwendig saniert, da keine englischen reparaturbleche paßten mußten sie selbst gefertigt werden, manche viermal bis sie zufriedenstellend waren.(oberkante, fußräume, a-säulen und vor allem die oberen ecken).
- das scheibenwischergestänge und antrieb durch eigenkonstruktion ersetzt(gibt keine teile), im zuge dessen wurde auch die heizung umgebaut, da der originale voluminöse heizungskasten dabei dem neuen scheibenwischermotor weichen mußte. das neue scheibenwischergestänge
besteht nun aus teilen von zwei landrovern und einem volvo-amazon. der neue heizungskasten aus zwei serie heizungskästen u. wärmetauschern sowie einem selbstgedengeltem adapter zur spritzwand und zur alten warmluftführung.
-die hecktür enstand komplett neu(englische tür passt nicht. schloss ist anders posititioniert und die schaniere sitzen an anderer stelle).
- die vorderen türen wurden komplett erneuert(dazu wurden fabrikneue türen vom 86er defender mit der flex zerschnitten und umgearbeitet.
- die mechaniken der fensterheber enstanden im unteren drittel komplett neu, außerdem wurden die seile, der seilantrieb und die seilführung erneuert. dafür mußten teile von mazda und bmw herhalten, sowie bremsseile vom mountain-bike.
- die türschlösser wurden zerlegt und überarbeitet.
- die spritzbleche im vorderen kotflügel endstanden aus alublech neu, auch reichen sie jetzt weiter runter, so daß die fußräume künftig nicht mehr dem spritzwasser ausgestzt sind.
- die radläufe vorne wurden modifiziert, damit die reifen der dimension
9.00 X 16 passen.
- außerderdem wurden in dafür gebauten zusätzlichen staukästen eine standheizung und eine zweite batterie installiert.
- zu guter letzt ist die karre noch neu lackiert worden.
so das wars im groben. für einen wagen der mindestens 270000 gelaufen hat gings doch. jedenfalls kann ich nach langer abstinenz nun wieder die geräuschkulisse meines geliebten santana genießen. ich habe mittlerweise 1500 km zurückgelegt, 90% davon just for fun.
bis demnächst rainer
es wurden :
9.00 X 16 passen.
Re: on the road again
MrOption hat geschrieben:hallo
es wurden :
9.00 X 16 passen.
- landman
- Weißwurstpartisane
- Fahrzeug 1: Puma 2,4l
- Fahrzeug 2: Mercedes 270 GD
- PLZ: 94518
9x16 michelin xcl, guter pistenreifen extrem felsbeständig und schön!
@mroption: hast du zwei tanks drin? da 2 einfüllstutzen, war das serie bei den spaniern?
übrigens große beneidigung von meinerseits! halte nämlich auch ausschau auf eine serie 2 oder 3 so für sonntags, 2-3 jahre, dannn sol er da sein.
Zuletzt geändert von landman am So 07 Aug, 2005 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
hallolandman hat geschrieben:9x16 michelin xcl, guter pistenreifen extrem felsbeständig und schön!
war nicht serie bei den spaniern, sondern auch optional wie bei den engländern. den zweiten hinteren tank hab ich selbst eingebaut.
komme so auf knapp 130 liter diesel. bei vorsichtiger fahrweise reicht das für 1300km. das halte ich aber am stück nicht durch, ist zu anstrengend.
gruß rainer
Gefällt mir auch. Sehr schönes Fahrzeug.
Hast Du auf das 1ton Getriebe umgebaut oder alles originol?
