Haben wir giftige Spinnen.....
überzeugterpickuper
Mister Bombastic
Mister Bombastic
Beitrag von überzeugterpickuper »
Meine drei Miezen gehen manchmal gerne auf Spinnenjagt bei mir im Haus. Machmal sind da richtige eklige fette schwarze Teile dabei. Die sind auch richtig groß. Sie scheinen den Jagttrieb besonders zu erwecken. ( Uahhhhh...)
Mann kann sie aber auch gut mit dem Luftgewehr schiessen. Gibt halt immer Löcher in der Wand ( :? )
Gibt es bei uns in der Mitte Deutschland giftige Spinnen die meine Miezen gefährden können?
Wir haben doch einige Spinnen und Krabbelfreaks hier........
Rainer
blue
Re: Haben wir giftige Spinnen.....
Beitrag von blue »
überzeugterpickuper hat geschrieben:Meine drei Miezen gehen manchmal gerne auf Spinnenjagt bei mir im Haus. Machmal sind da richtige eklige fette schwarze Teile dabei. Die sind auch richtig groß. Sie scheinen den Jagttrieb besonders zu erwecken. ( Uahhhhh...)
nein, gibt es nicht...
ausser du wohnst neben Doc Plato :D
Man schätzt den Staub, ein wenig übergoldet. / Weit mehr als Gold, ein wenig
überstäubt.
Doc Plato
Doc Camillo
Doc Camillo
Beitrag von Doc Plato »
Danke Blue :)
also, bei den angesprochenen Spinnen handelt es sich um harmlose Haus oder auch Winkelspinnen. Die Viecher können tatsächliche eine imposante Größe erreichen, hatte da das eine oder andere alptraumhafte Erlebniss zu meinen Lehrzeiten, ist aber ein anderes Thema..... Bis zu 7 cm Bein-Spannweite hat die weibliche Hausspinne.
Wie alle Spinnen der Gattung Tegenaria und der Spez. Giganthea verfügt die Hausspinne über sehr lange Beine und einen schmalen Vorderkörper. Die Weibchen besitzen ein Körperlänge (ohne die langen Beine) von fast 2 cm, die Männchen erreichen nur 12 – 15 mm.
Die Hausspinne haben gleich große Augen, welche in zwei Reihen angeordnet sind.
Der Körper ist hellbraun gefärbt und weißt eine dunkelbraune Zeichnung auf. Auf dem Vorderköper sind 2 Längsbinden zu erkennen, während der Hinterleib eher gefleckt erscheint und in der Mitte sogenannte „Winkelflecken“ zeigt. Die langen Beine sind einfarbig grau-braun. Dies unterscheidet sie von anderen Spinnen der Gattung Tegenaria, die nicht nur kleiner sind, sondern vor allem gefleckte Beine haben. Der weiche Körper ist mit vielen borstigen Haaren versehen.
Verhalten
Hinter Möbeln oder Gerümpel baut die Hausspinne ihr Trichternetz. Der etwas unordentlich aussehende Netzteppich geht am Ende in eine Art „Wohnröhre“ über. In diesem Netz hält sie sich den ganzen Tag verborgen. Als nachtaktive Spinne verlässt die Hausspinne erst in den dunklen Nachtstunden ihr Netz; bleibt aber meist in deren Nähe. Anders die Männchen, welche auf der Suche nach Weibchen ihr Biotop „Haus“ durchstreifen. Dabei kann es passieren, dass sie in „Spinnenfallen“ wie z.B. Waschbecken, Duschen oder Badewannen geraten und sich wegen der glatten Wände nicht selber befreien können. Die Weibchen verlassen ihr Netz nur um neue Jagdgebiete zu erkunden, wenn das bisherige zu unergiebig geworden ist. Dabei spinnt sie nicht nur eigene Netze, sondern übernimmt auch fremde Netze bzw. vertreibt sogar kleinere Hauspinnen aus ihren Netzen.
Fällt ihr ein kleines Insekt (z.B. Fliegen, Mücken) zum Opfer wird dies nicht, wie sonst bei Spinnen üblich, ausgesaugt, sondern zerkleinert und als „Brei“ aufgenommen. Daher dauert die Aufnahme von Insekten ca. doppelt so lange, wie bei der „herkömmlichen“ Nahrungsaufnahme von Spinnen.
Wegen Deinen Katzen brauchst Du Dir keine Sorgen machen.
Die *giftigste* (hört sich böse an, ist aber im vergleich zu anderen eher weniger so) Spinne hier in Deutschland ist übrigens die bis zu 15mm kleine Wasserspinne!
Die Wasserspinne bewohnt langsam fließende oder stehende Gewässer. Entdecken kann man sie vom Ufer aus, wenn man nach ihrer silbrig-glänzenden Taucherglocke Ausschau hält. Meist muss man dann nur wenige Minuten am Ufer warten, bis die dunkelbraun bis schwarz gefärbte Spinne zum Luft holen an die Wasseroberfläche kommt. Das Tier sollte jedoch nicht aus dem Wasser genommen werde, da der Biss der Spinne eine deutlich spürbare, aber im wesentlichen ungefährliche Wirkung hat (für kleine Kinder allerdings wohl!).
Greets
Doc
P.S.: Mit dem LUFTGEWEHR... ich glaube es ja nicht! :evil:
Solum duri in hortum pervenit
Landybärin
Nightwriterin
Nightwriterin
Beitrag von Landybärin »
Die armen Spinnen... Sind doch nette Tierchen! Auf die schiesst man nicht!!! *grummel*
Bärbel
Doc Plato
Doc Camillo
Doc Camillo
Wenn Spinne, dann so eine :D
Landybärin
Nightwriterin
Nightwriterin
Na die Spinne ist für Landyfahrer jedenfalls harmlos.... die kommt garantiert nicht zum Fenster rein.... :-)
Bärbel
Ulla
Dr. Dr. h.c. web.surf.
Beitrag von Ulla »
Spinnen und Land Rover gehören übrigens von Natur aus zusammen - es gab sogar mal einen legendären Beitrag dazu im LRE-Forum, wo die Leute dann auch alle Fotos von ihren LRS (Land Rover Spiders) veröffentlicht haben.
Viele Grüße, Ulla
Doc Plato
Doc Camillo
Doc Camillo
Hast Du evt. den Link für mich?
Muggel90
Flintenweibchen
Flintenweibchen
Beitrag von Muggel90 »
... ich hatte mal gehört, daß es in Süddeutschland vereinzelt sogar Schwarze Witwen geben soll :eek: ..... stimmt das ??
Die sollen wohl vom Süden bis an Deutschland her vorgewandert sein...
@pickupper
Nimm anstelle von Diabolos Reinigungs-Filzproppen... die geben keine Löcher in der Wand...... :D
:wink:
[b]DAS LEBEN[/b] ist ein Scheißspiel, aber die Grafikauflösung [b]IST GEIL[/b]
überzeugterpickuper
Mister Bombastic
Mister Bombastic
Muggel90 hat geschrieben:... ich hatte mal gehört, daß es in Süddeutschland vereinzelt sogar Schwarze Witwen geben soll :eek: ..... stimmt das ??
@pickupper
:wink:
eyyyy :top: :top: :top: :top:
Rainer
