VA Sperre
VA Sperre
Hallo Leutz,
nachdem ich mich dann doch habe überzeugen lassen den Müll unterm Carport wieder leben einzuhauchen, geht die planerei gleich weiter.
Ich habe mir ja in den letzten Wochen etliches kaputtgefahren darunter auch die verstärkten Steckachsen vom Hey vorne. Nun habe ich die ersetzt und habe nun die richtige mit langer Verzahnung für die Sperre. Flansch und Schubstück sind ja schon lange vorhanden.
Ich benötige aber noch die Stelleinheit die am 410er für die Parksperre an der Achse sitzt. Inkl. der Schaltgabel. Hat sowas noch jemand zufällig liegen???
Und wie sind Eure eigenen Erfahrungen mit der Hey Sperre vorne???
Ich kenn nur ARB vorne und die ist garnicht schlecht, nur wird die mit original Gelenken gefahren....
Gruss sammy
Gruss sammy
schwer SUZUKI-fiziert......
Leicht modifizierter Samurai.
Hallo Sammy,
ich fahre eine Hey-Sperre auf der VA, mittlerweile im 5. Jahr in unzähligen
Trial-Läufen. Allerdings habe ich direkt auf Überdruckbetätigung umgebaut.
Schäden bisher:
Welle vorne links; Fahrfehler.
Homokinet vorne rechts; Fahrfehler(Peckfitz letzten Herbst).
In beiden Fällen bin ich mit eingeschlagener Lenkung und eingelegter Sperre
rückwärts berghoch gefahren, also genau so, wie man fahren sollte,
wenn man eine Sperre zerstören will.
Der Klügere gib nach, in diesen beiden Fällen war ich nicht sehr clever
Insgesamt halte ich das System Hey für sehr zuverlässig und auch ausreichend haltbar.
Und mit Gewalt bekommt man alles kaputt. (s.o.)
Einzig das etwas verzögerte Ein- bzw Ausrücken stört manchmal, schult aber das
Auge für vorausschauende Fahrweise.
Schäden bisher:
Henning,
Henning,
Überdruck ist ja bekanntlich bei mir Pflicht, ich denke nur daran die Schalteinheit an der Achse vorne anzubauen und mit einem Schutzblech zu versehen, weil hinter der Achse kommt die Ölwanne des Motors der Achse beim einfedern verdammt nah.
Wegen der Ölwanne hatte ich anfangs auch Bedenken, die haben sich aber
als unbegründet erwiesen.
Ich habe anstelle der üblichen Stehbolzen schrauben verwendet um die
Schalteinheit zu befestigen.
Selbst beim Einfedern bis auf die Anschläge gab es bislang keinen
Feindkontakt mit der Ölwanne.
Henning,
Henning,
Doch ich hatte schon Feindkontakt, weil Vitaramotor drin.Die Ölwanne ist etwas größer. Im Gelände bin ich leider mal ziemlich hart aufgekommen und seiddem habe ich eine kleine Beule in der Ölwanne. Anschläge habe ich aber dann sofort verlängert.
- Kreuzlaender
hallo henning,Henning hat geschrieben: Selbst beim Einfedern bis auf die Anschläge gab es bislang keinen
ich hätte das mal ne frage... ich habe meine suse mit unterstützung
von GWTec in dessen Firmenwerkstatt umgebaut.
auf der achse bei meinem sammurai waren vorne und hinten so anschlaggummis,
laut GWTec braucht man die nicht und wir haben die weg gelassen,
das hatte mich da schon sehr gewundert.
jetzt habe ich gerade hier gelesen das die wohl das getriebe oder
andere anbauteile schützen, was meinst du... brauche ich die wirklich?
gruß
ralph
Wo ein Wille... da ein Weg!
Auf der Vorderachse sind die Anschläge nicht selber befestigt. Vorne sind dei Unter den Rahmen geschraubt, sorry habe ich nicht dran gedacht. Schau mal am Rahmen ob die da sitzen. Sollten aber, wenn fehlen, wieder eingebaut werden. Die schützen die Dämpfer und die Achse vorm durchschlagen.
Hallo Ralph,
grundsätzlich bin ich der Meinung, dass sich die meisten Fahrzeugbauer
schon etwas dabei denken, wenn sie Bauteile an Fahrzeugen montieren.
Ausnahmen bestätigen die Regel
Auf die Achsanschläge würde ich nicht verzichten, da diese u. a. auch das
auf Block gehen der Dämpfer verhindern. Ohne die Anschläge leiden dann sehr
schnell die Stoßdämpfer, bzw dessen Halterungen, Dies kann bis zum Abreissen
führen.
führen.
An der Vorderachse sollten die Anschläge am Rahmen befestigt sein.auf der achse bei meinem sammurai waren vorne und hinten so anschlaggummis,
Henning,
Henning,
