Ölsorten für Motor Getriebe und Achsen?
Sven-Vaeth
Beitrag von Sven-Vaeth »
Hallo Fachmänner und Frauen!
Ich hab vor meine Öle alle selbst zu wechseln, und deshalb hab ich mal die Augen auf gemacht und mich mal umgesehen, und bin auf folgende Ölsorten gestossen. Da ich von Castrol überzeugt bin, dachte ich mir die sollten doch auch was im Angebot haben was brauchbar ist.
Da sind mir folgende aufgefallen:
Achsen: SAF-XO
Vollsynthetisches Getriebeöl SAE 75W-90
http://amtulld002.bp.com/bpglis/lubtds. ... enDocument
Getriebe: Castrol SMX
Manual Transmission Fluid · SAE 80W-90
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... SMX_de.pdf
Motor: Castrol GTX5 Magnatec 10W-40
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... _40_de.pdf
Kann ich das auch verwenden wenn es nicht die von LR geforderte A1/B1 vorraussetzung erfüllt?
ISt meine wahl so in ordung, oder gibts da bessere öle, oder sollte ich davon was nicht nehmen???
Klärt mich auf!
:ertrink:
Frank
Mike
Jäger des ORF Schatzes
Beitrag von Mike »
Aus einem anderen Fred
Vom Kurzen
Motoröl Cartechnic 5W40 2 x 5 Liter a 21,46 Euro = 42,92 Euro
Stahlgruber Nr. 220 4495
Kein Markenöl, aber 1000 Stahlgruberleute können nicht irren
Verteilergetriebe und Differentiale Castrol EPX 90 7 x 1 Liter a 7,38 Euro = 51.72 Euro
Stahlgruber Nr. 220 6709
Getriebe Castrol AMX 6 x 0,5 Liter a 6,88 Euro = 41,27 Euro
Stahlgruber Nr. 220 7519
Luftfilter LX 886 10,29 Euro
Stahlgruber Nr. 464 0679
Dieselfilter KC 80 13,50 Euro
Stahlgruber Nr. 320 8160
Scheibenwischer 5,08 Euro
Stahlgruber Nr. 172 0121
Bremsbeläge vorne 55,81 Euro
Stahlgruber Nr. 470 5318
Das sind die original Beläge ohne Splinte und Federn !!!
Bremsbeläge hinten Preis habe ich noch nicht ...
Stahlgruber Nr. 470 2555
Fett für Achsschenkelgehäuse HK Nr. 5,000 4 x 90 g a 1,90 Euro = 7,60 Euro
Stahlgruber Nr. 326 0201
Plastilube 2,55 Euro
Stahlgruber Nr. 223 1516
Anstelle von Kupferpaste beim Bremsbelageinbau
So nicht wundern ... ich schütte in die Diffs und das Verteilergetriebe das gleiche Öl rein !!! Machen aber einige Händler ebenso und von der Spezifikation her geht das auch ...
Was man sonst noch so braucht ... es aber nur beim Landyteilehändler gibt ...
Splinte und Federn Bremsbeläge vorne STC 8576
Zentrifugenrotor Teilenummer ERR 6299
Kupferdichtung Teilenummer 232 042 und FTC 4112 für die Ölablasschrauben
Sterndichtungen für die Naben FRC 3988, man will ja auch mal nach dem Fett in den
Radlagern sehen ...
Batterie für Handsender
Loctite 243 und Loctite 290
55 Torx und ne 32ger Nuss sollte auch vorhanden sein sowie Ratsche oder Steckschlüssel mit 1/2" Antrieb ...
Ein gutes Werkzeug zum Lösen des Diesel- und Ölfilters (Bild kommt noch)
GRÜSSE VON MIKE
gsmix
Beitrag von gsmix »
ein Fachmann hat mir gesagt bei dem TD5 sollte man wg. der Temperaturentwicklung eher 10W60 benutzen um auf Nummer sicher zu gehen.
Cheers
GSMIX
DefenderChris
Beitrag von DefenderChris »
Fahre seit vier Jahren 10W40, ohne jegliche Probleme......
Für´s Getriebe könnte man auch das Automatiköl von Castrol nehmen. Hat meiner jetzt seit vier Wochen drin und ich meine, er schaltet sich etwas besser.....
