Noch größer, noch länger........
Finde aber mit einem schwachen Motor
Für´s Gewerbe wird reichen, aber Spass haben kann man damit sicher nicht
Toyota Hilux: Neuer Laster
Toyota hat auf der Barcelona Motor Show jetzt die sechste Generation des Pick-Up Hilux präsentiert. Der Lastenträger präsentiert sich dabei optisch und technisch in einem völlig neuen Gewand.
Aufbauend auf einem neuen, deutlich steiferen Leiterrahmen, werden die Vorderräder an Einzelradaufhängungen geführt, während die Hinterräder an Blattfedern hängen.
Für Vortrieb sorgt ein 2,5-Liter-Vierzylinder-Common-Rail-Turbodiesel mit einer Leistung von 102 PS und einem maximalen Drehmoment von 260 Nm für die Allradversionen. Nur heckgetriebene Modelle werden auf 200 Nm begrenzt. Später soll ein Ladeluftkühler für einen weiteren Leistungsschub sorgen.
Geschaltet wird mittels einem manuellen Fünfgang-Getriebe. Ein Sperrdifferenzial an der Hinterachse sorgt für Traktionsreserven.
Auch optisch setzt sich der 5,13 Meter lange Hilux mit einem Radstand von 3.085 Meter deutlich von seinem Vorgänger ab. Längere und breitere Kabinen bei Single und Double-Cab, versprechen ein besseres Raumgefühl. Die neu gezeichnete Frontschürze, der neue Kühlergrill und die Klarglasscheinwerfer lassen den Pick-Up moderner wirken. Im Innenraum kennzeichnen ein Armaturenbrett ähnlich dem des Avensis, ein umlegbare Rückbank und jede Menge Ablagen und Cupholder die neue Generation. In den Handel kommt der neue Hilux im Oktoer 2005.
Heinz Eichhorn hat geschrieben:zumindest aus der Perspektive sieht er nicht schlecht aus - nur der Moto könnte etwas mehr Power haben.
Warten wir`s ab...
Grüße
Heinz
...das finde ich immer total unsinnig.... Der Hilux hat immer schon zu wenig Power gehabt im Vergleich zu den anderen Pickup´s. Warum machen die nicht mal einen stärkeren Motor da rein?
Es gibt den Hilux fast überall auf der Welt mit 2.8l Ist in D aber nicht zulassungsfähig. Eine noch stärkere version 3.? gibt es z.B. in Thailand als Toyota Tiger.
Der alte hatte doch nur 98?PS und geht trotzdem noch ganz erstaunlich.
Der Lux muß sich am Nissan und am Mitsubishi messen - da sitzt die konkurrenz !
Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann macht der Nissan 2,5 D im Moment um die 130 PS... Wenn der Lux da nicht hinkommt, werden sich viele Käufer anders orientieren.
Grüße
Heinz
The Hilux range consists of three new petrol engines, four cylinder units in 2.0 and 2.7-litre guise, and for the first time this popular bakkie is also available with a class-leading 4.0-litre V6 engine.
Toyota has also introduced two new generation common rail direct injection diesel engines, in 2.5 and 3.0-litre capacities.
The South African Hilux range features 15 models. Three specification levels cater for the basic utility market (base), a mid-range added comfort level (SRX) and a luxury specification (Raider).
Auf der Seite gibt es auch eine schöne Foto-Gallerie für den den´s interessiert.
Ich bin wie ich bin. Die Einen kennen mich, die Anderen können mich. (Adenauer)
Toyota Hilux DoKa 2.4D Starrachser
"If speed kills, I'll never die!"
www.bluezook.twoday.net
