Vergaser und Off-Road...
Explorerfalk
Explorer-Prediger
Explorer-Prediger
Beitrag von Explorerfalk »
... geht das zusammen ?
Gibt doch bestimmt einige, die noch mit´n älteren Vergaser-Off-Roader auch in´s Gelände gehen.
Stelle mir vor, das es da in bestimmten Fahrzuständen - lange Bergauf- abpassagen, Schrägfahrten oder heftige vertikale Bewegungen des Fahrzeugs zu Problemen kommt.
Kann das jemand bestätigen / entkräften ?
Hatte zwar früher auch ein paar davon (z.B. CJ7 / Blazer). Damit bin ich aber auch nur Soft-Off-Road gefahren :D
Flashman
ölfetischist
ölfetischist
Beitrag von Flashman »
Habe schon einen CJ5 den Berg hochziehen müssen, weil der Vergaser abgesoffen ist (oder wie das heißt). Insofern kann ich Probleme mit Serienvergasern bestätigen. Persönlich würde ich auch (wenn das Geld da ist), jeden Motor auf Einspritzung upgraden. Holly hat da was Feines im Angebot :D
Diese Standalone-Systeme sind auch sehr robust und unanfällig, entsprechende Kapselung vorausgesetzt. Aber ggf. sehen andere das ja anders. Die müßte ich dann wiederum alle sofort verhaften :eek:
Explorerfalk
Explorer-Prediger
Explorer-Prediger
Na ja, in mir kämpfen da gerade zwei Ansichten.
Umbau auf Einspritzung wäre natürlich emfehlenswert und sinnvoll.
Als Technikfreak finde ich aber ´nen Vergaser eine traditionelle und feine Sache.
Gibt ja auch richtig gute Schmuckstücke von Holley oder Edelbrock.
Und dafür gibt es auch meist ein "Off-Road-Kit" zu kaufen.
Im Hinterkopf sehe ich ja den Ford 351M V8 in meinem Explorer werkeln.
Nur was ich bis jetzt gefunden und erfragen konnte war, dass es für diesen Motor eh keine Umrüstmöglichkeit auf Einspritzanlage gibt :(
Stärkt allerdings auch den "Traditionalisten" in mir :D .
Nur wenn es mit´n Versager Off-Road nur Probleme gibt...... :?
Flashman
ölfetischist
ölfetischist
Wie Du schon sagst: Es gibt extra Off-Road-Vergaser, die sind garantiert besser als Serie. Ich muss da aber leider passen, was mehr Wissen betrifft. Und "Geht nicht - Gibts nicht"...Man findet doch immer ne Möglichkeit, sich was zu bauen...Auch ne Einspritzung :D
...Und einer muss ja anfangen, neue Wege zu gehen. Wenn Du das beim Ford Explorer bist - Umso besser :wink:
Viel Glück Jim...ähmm..Falk! 8)
Explorerfalk
Explorer-Prediger
Explorer-Prediger
Och nöö, wenn es tatsächlich keinen offiziellen Einspritzumbau für den Motor gibt, dann lass ichs auch bleiben.
Da jetzt noch mit anderen Köppen/Ansaugbrücke usw. rumexperimentieren will ich auch nicht.
Aber ich stehe ja auch erst am Anfang meiner Ermittlungen :lupe: und das Thema wird eh frühestens nächstes Jahr aktuell.
Trotzdem fehlen mir noch ein paar Tatsachenberichte wie sich ein Vergasermotor im Gelände fährt und was da eventuell von Nachteil oder vielleicht sogar von Vorteil ist ?
Ich hatte bei meinem SIII keine Probleme.
Erst war ein Zenith Vergaser eingebaut, habe dann aber auf Weber gewechselt.
Explorerfalk
Explorer-Prediger
Explorer-Prediger
@Karsten
Und warum ?
Weber hat ja einen guten Namen im Motorsport.
Was ist bei denen besser als Serie ?
bueti
Ab in die Büsche
Ab in die Büsche
Fahrzeug 1: Fahrrad
PLZ: 8038
Beitrag von bueti »
hab von verschiedenen setien gehört das der webervergaser auf dem rover v8 kein sinn macht da er nur leistung bei vollgas bringt, bzw. schlecht dosierbar im gelände?
ich möcht nämlcih von stromberg vergaser weg... was gibts da sonst noch so ausser su? und wie sind die zenith?
[u][i][b]So what?[/b][/i][/u]
Und warum ?
Mein Zenith hatte irgendwann einen Haarriß (zu sehen an dem auslaufenden Benzin ...
Also war sowieso Ersatz gefragt.
Da mir die meisten Weber empfohlen hatten, kaufte ich mir auch einen.
Er läßt sich feiner einstellen, der Motor nahm das Gas besser an und der Verbrauch sank
Das sind doch Argument, oder?
burgerman
Beitrag von burgerman »
Nabend
Ist mir bei der Bibabundeswehr so eingetrichtert worden das ich das noch nach 20 Jahren weiss.
Palacezenithdoppelfallstromgeländevergaser mit 2 Saugkanälen. :lol:
War verbaut an den 1,5 to Unimogs. Der hat tatsächlich auch noch funktioniert wenn das Auto fast umgefallen ist.
Ein paar gelernte LKW Schlosser wollten es damals wissen ( die haben als Diesel Freaks der Sache nicht getraut ) und so haben wir in der Werkstatt einen Mog bei laufenden Motor in der Werkstatt gekippt.
Der Motor lief weiter obwohl er dann schon in den Fangseilen hing :D
Also geben tut es da was 8)
Aber wo es die Dinger jetzt noch gibt :?:
Gruss Andreas
Aus Raider wird jetzt Twix, sonst ändert sich nix.
