Da der neue keine Fenster hinten hat und ich somit keinen Innenspiegel wollte ich unbedingt zwei Rückfahrkameras, eine nach unten, eine nach hinten die dauerhaft läuft sobald die Zündung an ist.
Da gibts nicht viel und das Bild ist natürlich nicht glasklar, aber passabel.
Zuerst die 3. Bremsleuchte mit den Kameras getauscht und dann den Monitor so umgebaut, daß er auch hängend montiert werden kann.
Movano B - Einbau Rückfahrkamera
Re: Movano B - Einbau Rückfahrkamera
Kabel müssen sauber verlegt werden, also den original Kabelweg freigelegt und dort die Kabel eingezogen. Hinter der fahrerseitigen Verkleidung an der C Säule befindet sich ein Stecker für einen zusätzlichen Zigarettenanzünder im Laderaum. Hier habe ich mir das + für die dauerhafte Rückfahrkamera geholt. Für die nach unten habe ich das + über den rechten Rückfahrscheinwerfer abgegriffen. Alles so verbaut, daß es rüttelfest ist.
Letztendlich mußte vorne alles bis auf den Himmel ausgebaut werden um die Kabel zu verlegen.
Auch die Abdeckung im Laderaum über dem Fahrgastraum mußte gelockert werden.
Die Montage erfolgte in der Deckenkonsole.
Bei der Aktion ist mir der etwas verfärbte Dachhimmel aufgefallen.
Simon hatte mir ValetPro Carpet Cleaner empfohlen.
Das Mittel reinigt echt gut. Hoffe man sieht den Unterschied zwischen vergilbt und gereinigt.
Lenkradüberzug und dem Fahrersitz noch einen Schonbezug spendiert.
Wobei ich das Lenkrad tauschen will, gegen eines mit den Tasten für den Tempomat. Der wird auch noch nachgerüstet.
