Scheibenwischer
Scheibenwischer
mein scheibenwischer läßt sich nicht mehr ausschalten, läuft also durch. geschwindigkeitswechsel geht nocht, stoppen durch festhalten zwischen den schaltstufen auch. schalter kaputtt oder relais? ach so, habe das relais mit dem steuerbaren intervall drin..
@Zorro
hast e dein altes Relais schon mal reingesteckt ... tuts damit ?
Wenn nein, würde ich auch auf Motorendschalter tippen
Wie ist denn das eigentlich beim Defender?
Ich kenne das so das der Motor des Scheibenwischers zwei Spulen hat.
Eine zum Anlaufen aus der Ruheposition und eine für den restlichen Bereich. Geschaltet wird dann nur die erste Spule für den Start des Wischers.
Ist das bei dem Gestängewischer vom Defender auch so?
nix
- Sir Lancelot
