Hallo Freunde,
auf unserem heutigen Weg zum traditionellen Weihnachtsbesuch der Schwiegermutter ist mir einmal mehr aufgefallen, dass bei jeder Unebenheit der Straße die Innenverleidungen der Türen anfangen zu vibrieren und dann blöde zu knarren beginnen. Mit der Rücksitzbank hatte ich das gleiche Problem, habs aber in Griff bekommen, dort warens die Scharniere bzw. die Halterung, wo die Rückenlehne einrastet. Das mit den Türen geht mir aber so auf den Sack, dass ich Euch mal fragen muss, ob Ihr ähnliche Erscheinungen auch habt und wie Ihr das evtl. wegbekommen habt. War schon am überlegen, an bestimmten Stellen Blechtreibschrauben in die Innenverleidung zu jagen, aber sieht bestimmt beschissen aus und obs hilft ?? Also wenn jemand was weiß, bitte mal antworten. Ansonsten noch schöne Weihnachten !!
Knarrgeräusche
Knarrgeräusche
Grüße
Heiko
Heiko
mooshammergummi
probier es doch erstmal mit etwas Moosgummi ruhig zu bekommen, wenn du das so anbringst das nix mehr reiben und klappern kann. Das sieht man nicht und Du machst ja nix damit kaputt, vor allem kannst das Zeug nmit der heissklebepistole anbringen oder Doppelseitigem Klebeband.
Gruss von der Schwäbischen Alb, norskgutt
Er ist gross, er ist alt, er ist vom Aussterben bedroht deshalb heisst er Dino:-)
Hallo Norskgutt,
vielen Dank für die Tipps, habe heute auf der Fahrt zum traditionellen Weihnachtsbesuch meiner Eltern ins Erzgebirge folgende Feststellung gemacht: Nachdem ich mir meine Macoba Filter angebrannt habe, öffnete ich das Seitenfenster ca. 10 cm, damit der Rauch rauszieht und höre da.......das blöde Knarren war weg. Muss also was mit den elektrischen Fensterhebern zu tun haben, entweder ist da was locker oder die Scheiben klappern im geschlossenenen Zustand im Heberprofil. Das werde ich morgen rausfinden und melde mich dann wieder.
Grüße
Heiko
Heiko
Problem gelöst !!
Endlich habe ich das Problem gelöst !! Es lag weder an der Türinnenverkleidung noch an einem lockeren Scheibenheber. Habe vorgestern einfach mal einen Lappen vorm Türeschließen in den oberen Bereich der Türe geklemmt......und siehe da, das blöde Knarren war weg
Also sofort in den Baumarkt und selbstklebenden Türdichtungsgummi gekauft und ringsherum in den Türrahmen geklebt. Gab zwar bloss in weiß, muss ich wenn die Temperaturen wieder höher sind mal farblich schwarz anpassen. Wahrscheinlich sind die an der Türe befindlichen Gummis nicht mehr richtig dicht gewesen. (siehe Bilder)
Grüße
Heiko
Heiko
- Explorerfalk
- Explorer-Prediger
