Kardanwellenschmiernippelanschlußschlauchsteckergröße ???
Ragnhild
Schwarzbierjongleur
Schwarzbierjongleur
Beitrag von Ragnhild »
HalliHallo
entweder ich stell mich mal wieder (dauernd) recht doof an, oder meine Fettpresse hat mit ihrer Anschlußkupplung eine Nummer zu Groß :?: :roll:
Fakt ist,das ich auf einen der Schmier Nippel der kardanwelle nicht aufstöpseln kann. Die Ausenhülse meiner Schmiernippelkupplung ist 15mm dick, zu dick!. Hab auch schon überall nach dünneren nachgefragt.
Was verwendet den Ihr so ???
Spuckie
Beitrag von Spuckie »
universalpresse von der baywa - richtig drauf drücken, auf den nippel, und dann klappts auch mit der schmiere :D
DefenderTeam
Beitrag von DefenderTeam »
Servus Markus,
ich verwende ein zum Oval zurechtgefeiltes Fettpressenmundstück. Klappt damit wunderbar.
Zerleg einfach das Mundstück, spann es vorsichtig im Schraubstock ein und feile zwei gegenüber liegende Seiten ein gutes Stück flach.
Dann blas sauber allen Feilabrieb weg und bau das Mundstück wieder zusammen. Und schon passt das Fettpressenmundstück.
Rainer
Sind wir nicht alle ein bisschen sandglow?
Ragnhild
Schwarzbierjongleur
Schwarzbierjongleur
Servus Markus,
So hab ich mir das auch schon gedacht. Danke. Denn weder hochbocken noch drehen der Welle brachte mir den gewünschte Erfolg des draufsteckens und einpressens :twisted: 15mm sind einfach zu dick! ;-)
Max
Photoshop-Fummler
Photoshop-Fummler
Fahrzeug 1: LR Discovery 4 3.0 HSE
Fahrzeug 2: LR Defender 90 Rough
Fahrzeug 3: LR 88 Series 3 SW
PLZ: 36039
Beitrag von Max »
manche pressen gehen schweine schwer ab uns sind oftmal dann nur mit nem schraubenzieher wieder abzubekommen ... ich vermute, dass es da um nichtmal einen halben millimeter geht ... das gleiche problem habe ich auch mit meiner ... wenns schneller gehen soll, nehme ich meistens die vom schwiegervater her ... die funktioniert problemlos .... außer beim lenkungsdämpfer vorne .. da muss ich sie auch etwas abhebeln.
max
[size=92][b]www.iptv-plus.de[/b][/size]
Ich nehm das Fett in den Mund ... mach die Lippen rund und drück das Zeug dann so rein :razz:
Fettpresse ist doch was für ....
Zuletzt geändert von Der Kurze am Mi 03 Nov, 2004 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
neon38
Beitrag von neon38 »
Der Kurze hat geschrieben:Ich nehm das Fett in den Mund ... mach die Lippen rund und drück das Zeug dan so rein :razz:
Bei ner Frau könnte ich das nachvollziehen, bei Dir fällt mir das aber schwer :D
DefenderTeam
FettPresse - nicht FettFresse...
Gruß,
Rainer
ROADwerk
SUPER Fahrer (100 Oktan)
Fettpresse..
Beitrag von ROADwerk »
Der Kurze hat geschrieben:Ich nehm das Fett in den Mund ... mach die Lippen rund und drück das Zeug dann so rein :razz:
Hi Bernd,
ich entdecke da ja ganz neue Seiten bei Dir.......... :D
Werd' mal mit Volker telefonieren, wir melden uns dann bei Dir zum LANDY (!)- Abschmieren. Volker kann dann seine DigiKamera mitbringen und wir machen dann ein paar schöne Bilder fürs Forum :!: :!: :!:
@ Volker: Du bist doch bestimmt mit von der Party ?!?!?!? :juhu
Grüssle
Jürgen
let the good times roll..
neon38
Re: Fettpresse..
ROADwerk hat geschrieben:
Hi Bernd,
Grüssle
Jürgen
LOGISCH!!!! :D
