Ich habe an meinem Explorer-Umbau das Problem, dass die Bremslichter nicht gehen.
Das heist nur die standartmäßigen rechts/links.
Die dritte (serienmäßige) Bremsleuchte funktioniert.
Das Bremslicht ist mit den Hecklampen zusammen auf einer Lampe. Also 21/5W. Drei Kabel gehen auf die Fassung.
Die Heckbeleuchtung funktioniert normal.
Irgendeiner eine Idee nach was ich da suchem muss.
Gibt es da ein extra Relais oder Sicherung (augenscheinlich sind die aber alle O.K.)?
Bremslichtprobleme
- Explorerfalk
- Explorer-Prediger
Bremslichtprobleme
Hallo!
Beim XP1 wird das Bremslicht mit der Sicherung 4 (15A) abgesichert. An der gleichen Sicherung wird auch die Warnblinkanlage abgesichert. Von der Sicherung geht ein hellgrünes Kabel mit rotem Strich zum Bremslichtschalter und von da in einem hellgrünen Kabel zu den Bremslichtern. Alle Bremslichter werden mit der einen Sicherung abgesichert.
Gruß chevy
Gruß chevy
- Explorerfalk
- Explorer-Prediger
Hallo Chevy
Die Sicherung ist o.k.
Habe den Fehler auch einkreisen können.
An der Fahrerseite war/ist das stromführende Kabel irgendwo unterm Sicherungskasten ab.
Deine Farbangaben könnten eventuell helfen das wieder richtig zu verbinden.
An der anderen Seite war´s die fehlende Masse.
Ich bzw. wir
sind also auf den richtigen Weg
Ich bzw. wir
