Kurbelwellensimmerring
So, machen wir hier weiter...
Bei meinem OM617 tröppt das Öl direkt da raus wo die Keilriemenscheibe von der Kurbelwelle ist. Schätze das is der Simmerring dort...
Geht das echt nur vernünftig dicht, wenn die Kurbelwelle auch wieder geschliffen wird?
Ich werd noch weich.... das muß dicht gemacht werden...
soweit ich weiß gibts da Reparaturstufen.
Es kommt halt drauf an, was letztlich kaputt ist! Ist nur der Simmering hin oder hart isses net so schlimm, wenn die Kurbelwelle zu stark eingelaufen ist bringt unter Umständen auch ein neuer Simmering nix.
Sieht man erst wenns offen is!
Aber Du hast ja einen G-Fender, warum soll der net ölen wien D-efender
P.S.: Ich hab von Umsteigern gehört, die sich bei Ihrem G die Differentiale, Getriebe und Motoren angebohrt nur damit Sie ihr altes Landy-Feeling noch haben. Da isses wohl: Is kein Ölfleck da isser trocken
Wer später bremst bleibt länger schnell!
Es is wie Du sagst!
Wenn Du ne neue Kurbelwelle brauchen solltest, weiß ich nicht ob sich der Aufwand lohnt!
Da würd ich mir dann eher vom Schlachter nen Motor aus nem Unfallwagen holen und den umbauen. Dann kannst immer noch überlegen ob Du ein anderes Getriebe mit einbaust oder net. Vielleicht findest ja nen passenden Teileträger.
Außer Du kannst die selber umbauen oder Du kennst jemanden der das Know How und vor allem das Werkzeug dazu hat!
Ich mein... wieviel Öl is das denn? Und seit wann? Ists Dir jetzt erst aufgefallen und das is schon länger oder weißt Dus nicht genau?
Wenns net mehr is als bei nem Fabrikneuen Landy
dann würd ich erstma nix machen.
Das is erst seit kurzem. Habs letztens beim Basteln bemerkt, als er anner anderen Stelle der Einfahrt stand. da waren auf einmal schwarze Ölklecksels auf dem Pflaster... Is noch nicht lange, vielleicht 5 Tage, dafür aber siffelt genug raus. gut die Häölfte der Ölwanne is an der Vorderseite eingeölt.. an der Ölablaßschraubendingens hängt dann auch imemr nen Tropfen. Man hat ne richtige Spur von der Vorderseite Ölwanne zu deren tiefster Stelle, wo sich dann der Tropfen bildet.
Ich würd ma ned solche Gedanken amchen, wenns ned so "viel" wäre, so auffällig...
So, zum Glück is die Karre hoch genug...
Es sifft wirklich aus derKurbelwellendichtung nach vorne raus. das bissen Kurbelwelle wodrauf der Keilriemenscheibengedöhns sitzt, is ölig schwarz.
Na zum Glück is meine Werkstatt Bastelerfahren... 40 jahre DDR Wirtschaft... mal sehen was dem dazu einfällt...
