Telefon und LAN
Telefon und LAN
Hallo Telekommunikationsprofis,
derzeit stecke ich in der Renovierung/Sanierung meines zukünftigen Heimes.
Geplant ist auch in jedem der Kinderzimmer sowohl einen Telefon- als auch
einen LAN-Anschluß zu installieren.
Nun die Frage: Kann ich hierzu ein einziges Kabel (8-adrig) verwenden,
oder ist es notwendig sowohl für Telefon als auch fürs Netzwerk separate
Kabel zu ziehen ?? Diese Kabel würden ja im Leerrohr auch dicht beieinander
verlegt.
Gibt’s eigentlich Kabel, die zwei 4-adrige, einzeln geschirmte, Stränge haben ?
verlegt.
Henning,
Henning,
Nenn mich ruhig altmodisch, aber irgendwie mag ich nicht mein ganzesstefan hat geschrieben:Servuz.
Wieso nicht WLAN, spart ne Menge arbeit.
Und als Telefon Schnurlose.
Stefan
Haus in ein riesiges strahlendes etwas verwandeln.
Wäre CAT5 i.O. :?:stefan hat geschrieben:
Die kannst Netzwerkkabel als ISDNkabel nehmen aber nicht umgekehrt.
Stefan
Henning,
Henning,
hi henning
cat5 ist ok für 100mbit....
aber 1000mbit ist schon im vormarsch, und wird sich durchsetzen, ist ja klar, und was kommt dann????
ich würde es nur einmal machen, und dann gleich mit richtiges, und zukunft sicheres kable
ich glaub kat7?? aber bin mir nicht sicher, ich gurke ja noch mit 100mbit rum
also kenn ich mich da nicht so aus..
und ich hab auch lieber kabel als Wlan...
Ja, mag ja nicht so wild sein, aber wenn man es vermeiden kann,
dann vermeide ich's lieber.
Und wenns sein muß, dann ziehe ich eben ein Kabel in den Garten.
Hab ich das denn jetzt richtig verstanden:
Es ist ausreichend ein 8adriges cat7-Kabel zu legen und kann
dann 4 Adern für Lan und 4 Adern für ISDN nutzen, oder braucht
1000mbit mehr als 4 Adern :?:
Dann soll sowas
in jedes KiZimmer und fertig
Oder stelle ich mir das jetzt wieder zu einfach vor :?:
Dann soll sowas
Henning,
Henning,
Ja, WLAN ist im Krankenhaus zugelassen, sofern es dort fest installiert und ausgemessen ist. Du kannst auch nicht einfach hingehen nen Accesspoint an irgendeine Dose anschließen.stefan hat geschrieben:Da WLAN anders als Handy´s soger im Krankenhaus zugelessen ist.
Aber auch mit dem handy passiert im Krankenhaus eigentlich nichts. Ist eben nur eine rechtliche Vorsichtsmaßnahme, dass wenn einer stirbt, dann hat man wenigstens gewarnt und ist aus der Haftung.
Aber nun zurück zu deinem Problem, Henning: Ich würde an deiner Stelle einfach in jedes Zimmer 2-3 Doppeldosen (also 4-6 Anschlüße) mit CAT7 Netzwerkkabel legen. Das wird zwar nicht unbedingt billig (ca. 2 EUR/Meter), aber hat einen immensen Vorteil: Du brauchst nichts anderes mehr. Telefon und Netzwerk funktionieren sowieso direkt über das Kabel und fürs Fernsehen gibt es sog. Baloons, mit denen du die Impedanz des Signals anpassen kannst (Rainer kann dir da sicher mehr dazu sagen).
Du hast also nur noch eine Sorte Kabel für alle Daten und benötigst nur noch 230Volt Dosen. Es gibt keine Probleme mehr, wenn die Zimmer umgeräumt werden, denn eine Dose in jede Ecke des Raumes, und schon bist du flexibel. Keine langen Kabel mehr quer durchs Zimmer, kein Problem mit schon belegten Dosen (kannst ja jede für alles nehmen).
Bei uns ist ja auch ein Neubau geplant, da wird das so verkabelt (allerdings mit 8 Doppeldosen pro Raum
AntennenKabel liegt schon und die Leerrohre waren auch schon verlegt.
Ich möchte eigentlich nicht die ganzen Wände wieder aufklopfen.
Mein Gedanke war neben die vorhandenen Antennsteckdosen eine weitere
UP-Dose zu setzen und da eine Doppel IAE-Dose rein.
Ich brauchte eigentlich nur ein weiteres Kabel durch das Leerrohr ziehen.
Vorrausgesetzt, mein obiger Gedankengang ist richtig
Henning,
Henning,
GBit LAN braucht alle 8 Adern. Beschränkst du dich auf 100 MBit, was ich nicht machen würde, dann reichen 4 Adern (oder besser 2 Doppeladern). Details zu den einzelnen Kabelspezifikationen findest du hier.Henning hat geschrieben:...braucht 1000mbit mehr als 4 Adern...
Ich weiß nicht, wieviel Platz in deinen Leerrohren noch ist, aber so ein Telefonkabel mit 2 DA nimmt eigentlich nicht viel Platz weg und man muss, im Gegensatz zu Netzwerkkabeln, auch keine Biegeradien einhalten.
Wenn du eine Doppeldose nimmst, dann kannst du über diese sowohl Telefon als auch LAN laufen lassen, auch wenn du 2 Kabel dafür hast.
