Beheizbare Außenspiegel
kahler
Stänkerer
Stänkerer
Beitrag von kahler »
Hab heute Mal ein bischen auf eBay gesurft und dabei folgendes entdeckt: Beheizbare Außenspielgel für Defender.
Was ist davon zu halten :?:
Lohnt sich der Einbau wirklich. Ist zwar im Moment noch nicht die kalte Jahreszeit, aber ich hab gerade Semesterferien und wollte sowieso ein bischen am Landy basteln.
Was haltet ihr von dem Angebot :?:
Gibts da eventuell was besseres/billigeres :?:
Frage über Fragen (Mal wieder) :nixweiss: :gruebel:
MichaelHild
Sumpf-Lampe
Sumpf-Lampe
PLZ: 35688
Beitrag von MichaelHild »
Ich hätt da mal ein Tipp:
Disco fahren, da ist sowas dabei. :D :D
Micha
Baloo
Federtellernavigator
Beitrag von Baloo »
Ich hab mir von Conrad Heizfolie 12V gekauft.
Eingebaut hab ich das aber leider noch nicht.
Geplant ist das ich die Spiegelheizung dann mit der Front oder der
Heckscheibenheizung Ein- bzw. Ausschalte.
nix
triton
Vogeltaxi Tunnel-Stürmer
Beitrag von triton »
Stimmt, mit Heizfolie gehts ganz problemlos, ich hab sie schon eingebaut. Nur dran denken, den Spiegelrand mit einem Föhn oder Heißluftgebläse vorsichtig erwärmen, dann geht auch das Glas leicht raus.
Triton
neon38
Beitrag von neon38 »
Also ich hab letzten Winter das benutzt. Geht wunderbar, man darf nur nicht solange draufhalten.
mtbbee
Beitrag von mtbbee »
Thomas, wie gehst Du weiter vor oder Triton, wie hast Du das gemacht? Sind an der Heizfolie Drähte angelötet (12V/Minus) bzw. sind entsprechende Anschlüsse an der Folie?
Die Drähte können ja dann entlang der Spiegelarme ins innere geführt werden, aber müßten sich UV beständige Kabel verwendet werden bzw. mit einer entsprechenden Ummantelung? Das anklemmen an die Heckscheibenheizung ist ja kein Problem. Wieviel Leistung verbraucht die Heizfolie?
Noch eine Frage: die Heizfolie wird unter die Spiegel gelegt, ist die selbstklebend oder klemmt einfach?
Gruß Sabine
Die.Flicks
Südostasienkorrespondenten
Fahrzeug 1: Der Blaubär (LR 110); Avriel Buntbär (LR130)
Fahrzeug 2: Frauchens Silversurfer (A6 A 3.0 Q)
Fahrzeug 3: Vespa sehr alt
PLZ: 9300
Beitrag von Die.Flicks »
Ich habe die Folien (selbstklebend mit Anschlüssen) vor drei Jahren "eingebaut".
Spiegelrahmen etwas anwärmen, Spiegel raus.
Die Folie ankleben und das ganze wieder rein in die Halterung.
Die Kabel gehen am Spiegelarm entlang durch ein gebohrtes Loch unterhalb der Spiegelverschraubung an den Schalter für die Heckscheibenheizung.
Bei feuchtem Wetter, im Tunnel oder bei Schnee nur zu empfehlen.
Im VMV-Släng wäre das Schwierigkeitsstufe "Frisörin" oder so. :)
Grüsse
Andreas
triton
1. Sie Folie ist selbstklebend, klebt hinten am Spiegelglas
2. Anschlüsse sind wenn ich mich recht erinnere an der Folie, einfach Stecker draufschieben und fertig
3. Ich habe sie über einen separaten Schalter geführt, zu einem Stromverteiler, den ich mir von der Batterie nach vorne geholt habe (ich glaube mit 10 A abgesichert). Darüber laufen auch die Defrosterventilatoren.
4. Die Kabel laufen am Spiegelarm entlang, ok, hätte man professioneller machen können. Ob die UV beständig sind wird sich zeigen. - es gibt immer was zu tun.
OK, ok zu spät gekommen...
Triton
mtbbee
Die.Flicks hat geschrieben:
Grüsse
Andreas
Wer ist VMV? :D
Privat schneide ich auch Haare, na dann sollte dies einfach sein :D
Welche Kabel Art hast Du verwendet? UV beständig oder 2 adrig mit entsprechender witterungsbeständiger Ummantelung?
@Danke Triton ....
Baloo
Beitrag von Baloo »
Ich glaube an der Folie sind ca. 20 bis 30 cm Kabel dran.
nix
