Radlager - so ne S*******
- MichaelHild
- Sumpf-Lampe
- PLZ: 35688
Hab mal die Mitnehmer vorne und Steckachsen hinten ausgebaut und mal nach dem rechten gesehen, hier das Ergebnis.
Hinten Links: Simmerring kaputt, ist Difföl im Radlager
Vorne Links: i.O.
Vorne Rechts: Radlager soweit i.O. (hab die 52er Mutter nicht abgemacht) man sieht Fett. Verzahnung des Mitnehmers aber völlig trocken. Hab ich gefettet.
Hinten Rechts: Oh Backe, Jungsa sagt mir bitte, dass das nciht schlimm ist was da so schlimm aussieht.
Was meint Ihr, was muss alles gemacht werden?
Vorne Links: i.O.
Micha
Micha
- MichaelHild
- Sumpf-Lampe
- PLZ: 35688
Die Steckachse, sieht auch nicht mehr so gut aus
Die Steckachse gammelt auch schon.
Micha
Micha
- MichaelHild
- Sumpf-Lampe
- PLZ: 35688
Braune Tunke
Und die Brühe kam rausgelaufen, als ich die Steckachse entfernt hatte.
Igitt!!!
Ach so ein Mist, warum ist denn wieder was an dem Wagen kaputt.
Och menno.
Igitt!!!
Och menno.
Micha
Micha
- Rockcrawlin90
- Erklärbär
- Fahrzeug 3: ´86er BMW 325 CIA Kelleners K3
- PLZ: 95233
Also Öl im Difföl Im Radlager ist nichts ungewöhnliches und es gibt nicht wenige die die Simmerringe zwischen Achse und Radnaabe komplett weglassen um die Radlager über das Öl mit zu schmieren. Von daher würde ich sagen lassen und in der Achse (bzw vorne im Achsschenkelgehäuse) auf den richtigen Ölstand (beim Achsschenkelgehäuse Fließfettstand) achten. Mußt halt nur die Mitnehmer gut abdichten (Dirko ect.). Die Brühe und die angegammelte Lauffläche sieht jedoch besorgniserregend aus. Ich würde den Bremssattel abnehmen, die Bremsscheibe mit Radlagern runter nehmen und schauen wo das Wasser rein kam (und da kam definitiv irgendwo Wasser rein!). Das mußt Du dringend abdichten! Ist das Öl in der Achse IO?
Radlagertausch und Reinigung aller angegammelten Teile scheint leider Ratsam. Iss aber für ´nen geübten Schrauber kein so großer Akt. Hinterachse ist gar kein Thema und die Vorderachse.....sieh selbst
Best Regards,
Robin
Robin
- Rockcrawlin90
- Erklärbär
- PLZ: 95233
Ich muß mich auch mal zusammenreißen und beim Arbeiten so einen Tisch als Insel der Ordnung benutzen.Rockcrawlin90 hat geschrieben:Das sagst Du nur weil Du den Rest der Werkstatt nicht gesehen hast......![]()
Ein Disco auf 160qm ausgebreitet.....
Aber anders hätte ich wohl den Überblick verloren.
Bei mir sieht es derzeit aus wie S.. zerlege gerade einen RR
- MichaelHild
- Sumpf-Lampe
- PLZ: 35688
Ja morgen hab ich theoretisch eh Urlaub,m da fahr ich mal in der Werkstatt vorbei, mal sehen was die sagen. Ich hab ja noch Garantie auf dem Wagen, wenn die es auf Garantie machen, lasse ich machen, wenn nicht dann mach ich es selbst.
Micha
Micha
- MichaelHild
- Sumpf-Lampe
- PLZ: 35688
