CPU Lüfter...
CPU Lüfter...
So, ich brauche DRINGEND nen neuen CPU Lüfter...
2 stehen zur Auswahl:
http://www.frozen-silicon.de/index.html ... 50220cbbd3
für die Optik und Leistung sieht ganz passabel aus...
http://www.frozen-silicon.de/index.html ... 0996616afa
für die Leistung und Optik sieht ganz passabel aus...
Der obere, die Turbine hat definitiv etwas.. würde glatt zu ner netten Gehäuseidee führen...
darkdevourer
- Sternenfreuer
darkdevourer
- Sternenfreuer
Ich habe nen lauten Lüfter, das ganze teil is laut, komischerweise der Minilüfter der Graka pfeift am meisten... und der is arg klein...
Problem auch, daß viele neue Kühlkörper jetzt ans MB geschraubt werden. soweit is mein Board aber noch nicht...
Von den bewertungen her, scheinen beide tauglich zu sein, wobei der Thermaltake Volcano die leistungsreserven auf seiner Seite hat, da reinkupfer und somit auch der Lüfter ein wenig langsamer laufen kann...
Alternativ dies da
http://www.frozen-silicon.de/index.html ... 897a5f4b42
mit dem da
http://www.frozen-silicon.de/index.html ... d7a82f737b
drauf.
Dann sollte ich wirklich nen FlüsterPC hinbekommen... Aber! im direkten temperaturvgerleich mit dem Volcano Lüfter ist er nicht so gut...
Kühler-Lüfter-Kombi er Absolute Hammer Kühler.
Betreibe ihn mit einen 92er Lüfter von Titan. Hab zur Zeit im Leerlauf 47C° unter
Last geht er kaum über 51C°. Und das bei meinen Übertakteten Prozessor.
2600XP @2100Mhz Fsb:200
Volcano: Perfekt! So laut is der gar net! Er dreht zwar sehr schnell..hat aber dafür auch richtig power!
mein xp2500+ läuft mit 2,3ghz also als 3400+ mit 28° idle temp und 40-45° bei vollast. Die Verarbeitung ist absolut perfekt, selten gesehen!
Alternativ dies da
mit dem da
drauf.
darkdevourer
- Sternenfreuer
und ganz wichtig:
http://www.frozen-silicon.de/index.html ... 63aeb65e6d
sonst kann der beste kühler ned richtig kühlen
außerdem gehören die graka lüfter erfahrungsgemäß ned grade zu den high-end-produkten....
- P.Schiessl
- Der Brutzler
- PLZ: 90518
