Ich will von A nach B und möchte von einem System geleitet werden was brauche ich Navi oder GPS wo liegen die Vorteile und Schwächen der Systeme ? Achso das Gerät möchte ich von auto zu Auto mitnehmen können
Navi GPS und so???????
Ich bin langsam zu doof zum durchblicken..........
- überzeugterpickuper
- Mister Bombastic
es gibt mehrer Versionen die du nehmen kannst. Eine davon ist einSystem das aussieht wie ein Autoradio um die 600 € kostet. Damit wirst du aber nur auf asphaltierter Strasse glücklich.
Version zwei ist mit einem PDA und einer GPS Maus. Die PDA`s gibt es in verschiedene Leistungsklassen ( wie ein Computer auch) je leistungsfähiger und größer der Speicher desto mehr Landkarten kannste verwenden. Kostet je nach dem zwischen 500 und 800 €. Dritte Version ist mittels eines Laptop und einer GPS Maus. Die Maus brauchst du immer um die Daten des Sateliten zu empfangen. Irgendwelches Navigationssoftwaren aufspielen und los geht`s. Vorteil du kannst bei entsprechender Laptopausstattung auch bei Stillstand( Stau,Feierabend usw) dir noch nen DVD reinziehn. Erheblicher Nachteil: a- die Kosten runde 1100 € und b-- der Lapttop ist sehr erschütterungsempfindlich. Ich habe schon einbauten bei Unimogfahrern gesehen, die haben das Haltegestell des Laptop sehr fest mit dem Auto verbunden und darauf den Laptop mittels Zurrbänder befestigt. Somit macht der Laptop wohl die Bewegung des Autos mit aber keine Eigenbewegungen wie Rütteln und Schütteln.
Je nachdem wieviel Geld du ausgeben willst würde ich zumPDA tendieren... aber ( wo du nicht bist Herr Jesu Christ....
Rainer
Rainer
darkdevourer
- Sternenfreuer
tja, es gibts zwar relativ erschütterungsfeste platten für die laptops, und natürlich gäbs noch die möglichkeit einen linux kernel in eine ram parition zu bauen und dann die hdd wieder auszuschalten, aber ich denk die laptop version is auf jeden fall zu umständlich, v.a. da ein pda überall sonst auch äußerst praktisch ist...
