Defender Vorderachse abdichten, Homokineten lagern, Bremsen
Weiter gehts ....
Homokineten ausbauen, Bremsen erneuern, Homokineten neu Lagern, abdichten, neue Simmerringe setzen, Lagerschalen ausschlagen und einpressen ... näheres folgt ...
Re: Defender Vorderachse abdichten, Homokineten lagern, Bremsen
Wenn sich die Bremskolben nicht mit Druckluft auspressen lassen, am besten den Bremssattel wieder einbauen und übers Pedal gegen die Bremsscheibe pressen. Damit bekommt man sie eigentlich immer heraus.
Zerlegung Homokinet
Lagerschalen auspressen, Simmerring entfernen, reinigen
Der Rest der Achse ...
nach der Teilewaschmaschine ...
Viele Teile warten auf den Zusammenbau ...
Lagerschalen eingepreßt ... jetzt folgt die Lager fetten und danach die Achsschenkellager mit den Unterlegscheiben spielfrei einstellen - etwas nervige Arbeit ...
weiter gehts ... Radlager Lagerschalen einpressen, Lager fetten, einsetzen, Simmerring einsetzen
Homokinet einsetzen und festschrauben, Ankerblech montieren (dazu muß man die beiden Schrauben am Achsschenkellager nochmals lösen) und danach die Lenkeinschlagsschraube wieder einstellen
