Radbremszilinder
Die Heimat der Suggas
küppi
Petrolhead Tim Taylor
Fahrzeug 1: Volvo Amazon R
Fahrzeug 2: Volvo Amazon
PLZ: 4234
Radbremszilinder
Beitrag von küppi »
Hallo zusammen....
Ich glaube ich habe das Geheimnis unserer Bremszilinder gelöst.Nachdem es ein paar Rückschläge gab, sieht es jetzt so aus, als wenn ich einen passenden zilinder aus einem Großserienfahrzeug habe der wirklich so wie er ist passt.
Es ist ein Bremszilinder von einem Toyota mit der Nummer (Japanparts) ART CS-285 Braykecylinder 47540-69015 :D
Ich hoffe das ich damit eines der schwierigsten Rätsel der Instandhaltung des Sugga gelöst habe.
grüße küppi
Re: Radbremszilinder
Hey! Glückwunsch!
Hat sich die lange Suche doch gelohnt.
küppi
PLZ: 4234
Beitrag von küppi »
Ja ich hoffe für alle Suggafahrer.....
grüße küppi
costin moga
Beitrag von costin moga »
Have you fitted the cylinder to check all dimensions (bore, lenght, bolts arrangement, distance from plate to center of cyinder...) are identical to original ? If so, this is really good news !
küppi
PLZ: 4234
Beitrag von küppi »
Ja ich habe es geprüft. mit minnimalen Änderungen passen die Zilinder in den Sugga.
Die Zilinder sind auch 1-1/4 Zoll....
grüße küppi
Wenn die anderen Zilinder kommen, und ich sie einbaue, mache ich Fotos
gduhem
Fahrzeug 1: Alfa romeo GTV
Fahrzeug 2: Volvo TP21
PLZ: 95260
Beitrag von gduhem »
Prima!!!
Vielen Dank ALex!!
:beten
more pictures of my Sugga at :
andere Bildungen meines Sugga in :
http://s85.photobucket.com/albums/k50/gduhem/
muttrijder
Fahrzeug 1: m151a2 mutt
Fahrzeug 2: volvo sugga
PLZ: 3751
Beitrag von muttrijder »
hello
below a link for the cyllinders
there are more options from japanparts
http://fautoparts.com/parts-wheel-cylin ... auto-parts" onclick="window.open(this.href);return false;
george
rso
Fahrzeug 1: Skoda Yeti
Fahrzeug 2: Volvo Tp 21
PLZ: 46539
Beitrag von rso »
Hi
Das wäre dann : Vorne Links Kann man die drehen ?
Toyota Land Cruiser J4 3.0 D 1974/02-1984/10 2977 ccm, 59 KW, 80 PS
MIKE
[color=#ff0000][size=18]Suche Hanomag R40 , R45 , R455 , R460 , Robust 800 oder Deutz Stahlschlepper zum restaurieren[/size][/color]
iltisdoktor
Suggagård
Suggagård
Beitrag von iltisdoktor »
ich hab das jetzt mal gemacht.........................
naja Plug&Play geht anders guckst du hier
muttrijder
PLZ: 3751
hi
yes
i have seen this cylinder it is posseble to use them
only you must put a ring inside the backplate
the lockheed has a 41 mm and the toyota 36 mm round mounting
it must be there because the four bolds can not hold the brakeforce
the four bolds are a bid wider as at the lockheed cylinders
the cylinder is also with the adjusting full in a bit longer
george
