Ölablassschraube abdichten
Orakis
Fahrzeug 1: Tesla Model S P85
PLZ: 29313
Beitrag von Orakis »
Hallo Leute,
Ich hab da mal ein Problem.
Als ich Ölwechsel gemacht habe entdeckte ich das meine Ölablassschraube mit Silikoneingeklebt war.
Nach dem ausbauen der Schraube habe ich eine kleine Delle in der Ölwanne beim Gewinde. Ich hab die Delle dann ausgeschliffen. Nun hab ich aber gemerkt das trotzdem. Och etwas Öl austritt. Hat jemand einen Rat was ich machen kann?
Einen Kupferring hab ich schon zwischen.
Mit freundlichen Grüßen
Kai
mit Balu
(Disco 3)
axefire
Ackerfurche
Ackerfurche
Fahrzeug 1: Ford F150
Fahrzeug 2: BMW Z4M
PLZ: 74417
Re: Ölablassschraube abdichten
Beitrag von axefire »
Versuch mal nen USIT Ring zu nehmen, vielleicht dichtet der etwas besser, an sonsten hilft wahrscheinlich nur noch Flüssigdichtung :(
Versuche es mal mit Teflonband ;)
Orakis
PLZ: 29313
Mit Teflon Band hat das erstmal gut funktioniert.
Ich werde die Ölwanne aber nochmal demontieren und eine neue Dichtung setzten dann werde ich den Bereich der Ölablassschraube nochmal richtig überarbeiten.
Kai
mit Balu
(Disco 3)
Es gibt von Toyota Dichtungen, die nicht aus Alu sondern aus einem Kunststoff/Gewebe sind.
damit sollte es besser gehen.
HJK
mit den Kopf durch den Sand
PLZ: 56283
Beitrag von HJK »
Als Alternative mit "Zweitnutzen" bieten sich Ölablaßventile an.
Nur einmal eindichten und einen saubereren Ölwechsel geniesen.
Als Beispiel die ROELEX-Ventile
Die oft befürchteten Komplikationen
  • Unvollständiges Entleeren und
  • Vestopfung des Ventils durch Ölrückstände
sollten bei normaler Motorwartung mit den neuen Ventilen nicht auftreten.
Und welche Brocken soll das Öl den rausschwemmen?
Da sollte doch besser der Motor aufgemacht werden.
16 Grüße aus dem schönen
[b][size=100]Jürgen[/size]
[/b](Hunsrücker Reimport)
