Bedeutung der Board-Icon
Alles rund um die Homepage und das Forum
HJK
mit den Kopf durch den Sand
PLZ: 56283
Beitrag von HJK »
Hallo Board-Surfer,
die Bedienung des Boards hier ist ja eigentlich nicht so schwer,
gleicht sie doch im wesentlichen der anderer Foren.
Aber!
Was bedeuten die einzelnen Icons. In der Foren FAQ war hierzu nichts zu finden :lupe: .
  • "Themen-Icons haben
    • ein Kreuzchen (?) oben rechts (Eigene Beträge?)
    • "pumpen"
    • haben einen "fliegenden Teppich" wie bei "Tunesischer Kocher"
    • haben unten rechts ein kleines Dreieck (Unterforen?)
  • Themen-Symbole sind teilweise nicht zu deuten
Noch einen kleinen Wunsch:
Beim "Abarbeiten" neuer Beiträge wäre es "ergonomisch wertvoll" :wink: ,
wenn unter dem jeweils letzten Beitrag eine weiterer Button/Link "Neue Beiträge" eingefügt würde.
Und noch eine Frage.
Gibt es den "Go Top"-Button in größer?
Nicht, daß ich den Klick darauf so verzitter' :oops:
Und hier die (vorerst) letzte Frage:
Was bedeuten die Schnuller unter den Avataren?
16 Grüße aus dem schönen
[b][size=100]Jürgen[/size]
[/b](Hunsrücker Reimport)
Re: Bedeutung der Board-Icon
HJK hat geschrieben: Was bedeuten die Schnuller unter den Avataren?
Die Schnuller sind Schraubenzieher :lupe: da muss du dir wohl noch so den ein oder anderen erarbeiten ... z.B. in dem du auf der Alpentour regelmäßig meine Scheiben reinigst oder Karsten bei der Lenkgetriebekontrolle zur Seite stehst :1_wow
Ich schreib was dazu und mach Screenshots ;)
HJK
PLZ: 56283
Beitrag von HJK »
Karsten hat geschrieben:Ich schreib was dazu und mach Screenshots ;)
Zum Lenkgetriebe? :wink:
na dann wollen wir mal:
Wo siehst Du ein Kreuzchen? Bitte mal in einem Screenshot markieren.
pumpen: viele Beiträge
fliegender Teppich?
ich gehe mal von der Büroklammer aus: bedeutet entweder Bilder oder Dateianhang vorhanden
kleines Dreieck unten rechts? -> in welcher Übersicht denn? Bitte um Screenshot
Themensymbole: meinst Du die Fragezeichen etc. die man bei der Erstellung eines Beitrages anwählen kann?
Zu dem Wunsch:
meinst Du damit eine Beitragsübersicht der neuen Beiträge?
so wie oben in der Menüleiste?
Den Button "go top" würde ich in der Version ungerne größer machen, aber ich muß sowieso in nächster Zeit einiges am Forum machen, so daß ich mich bei einem neuen Template darum kümmern kann.
Die Schrauben zieher sind je nach Beitragsmenge gestaffelt.
So, hoffe das hilft erst mal weiter und den Rest werden wir auch noch aufklären :D
ne, nicht zu dem Lenkgetriebe :D
HJK
PLZ: 56283
Beitrag von HJK »
Hallo Karsten,
ich hab hier zwei Screenshots für die Icons:
Und ja, ich meine die Symbole beim Erstellen von Themen und Beiträgen.
Die "Eindeutigen" habe ich ja selbst schon genutzt. Aber da gibt es welche,
deren Bedeutung ich nicht verstehe. zmindest die ersten 3.
Kerze(?), Stern und Bandlaufwerk(?).
Der Link "Neue Beiträge" sollte nur am Ende des Thread wiederholt werden,
dann muß man nicht erst "on top" gehen, zumal "On top"-Button und obere "Neue Beiträge"
nicht auf gleicher horizontaler Position stehen.
Ich weiß, liest sich wie ein Luxusproblem.
Hilft aber bei der schnellen Beantwortung von Beiträgen ungemein.
Das die Schraubendreher für die Lenkgetriebekontrolle gut sein sollen, glaub' ich nicht! Bild
Na, ja. Schnuller ja noch weniger! Bild
Das erste zeigt an, wenn es neue Beiträge gibt, die Du noch nicht gelesen hast.
Das zweite ist nur das normale Symbol und sag nichts weiter aus, als daß es keine neuen ungelesen Beiträge in dem Forum gibt.
Ok, das Symbol ist Feuer -> für heiß oder wichtig
zweite: keine Ahnung ...
dritte: radioaktiv
das mit den neuen Beiträgen nehme ich mit auf
wie gesagt, ich bin sowieso gerade dabei eine neue Version zu erstellen
Wenn Du einen Titel bekommst .... (und nicht so wählerisch bist ;) ) dann gibts auch alle Schraubenzieher ... für die Lenkgetriebekontrolle :D
HJK
PLZ: 56283
Beitrag von HJK »
Hallo Karsten,
ich dachte, daß diese Anzeige ungelesene Beiträge anzeigt:
Zumindest komme ich durch klicken auf das Zeichen, daß wie ein "broken picture" aussieht,
zum ersten ungelesenen Beitrag des Threads.
genau, auf das orange/schwarze Symbol -> erster ungelesener Beitrag
Das runde Symbol mit der Welle zeigt das nur nochmals deutlicher an
