neuerdings ist bei meinem Rechner beim Arbeiten mit Word 2003 anstatt dem blinkenden senkrechten Strich beim schreiben nur ein klitzekleines Quadrat zu sehen.
Wo kann ich das einstellen daß der Strich wieder da ist?
Danke+Gruß Hartwig
Einstellung MS Word 2003
- HartwigHeil
- Allrad-Ikone
- Fahrzeug 1: 110er Defender Td5
- PLZ: 76676
Re: Einstellung MS Word 2003
Systemsteuerung - Eingabehilfen - Reiter Anzeige
dann den zweiten Schieberegler ganz nach links
- HartwigHeil
- Allrad-Ikone
- PLZ: 76676
bei Vista kann ich in der Systemsteuerung die Breite des blinkenden Cursors einstellen, aber nicht die Höhe
. Statt des hohne Balkens erscheint nur ein winziges Quadrat.
Das Problem ist nur bei Word, bei Excel oder anderen Programmen ists ok
Puh ... jetzt wird es kompliziert - nur in Word ... muß mal sehen, ob ich noch auf einem Rechner ein 2003er hab.
Ich habe ein 2003 Word auf XP hier. Kann in Word aber keine Option zur Anpassung des Cursors finden.
Hast du kurz vor Auftreten des Problems ein Programm installiert? Es gibt wohl einege Programme die bei Update, Installation oder Deinstallation das 2003er Word etwas ungünstig verändert. Ich kenne nur eines davon, gehe aber davon aus das du nicht mit diesem Programm arbeitest
- HartwigHeil
- Allrad-Ikone
- PLZ: 76676
nein es wurde nichts installiert
JoJoBär
- Allrad-Ikone
- Fahrzeug 1: HZJ
- Fahrzeug 2: doch wieder G?
Fehler gibt es immer wieder. Manche sind einfach nur gemein.
Hier geht es meistens über die Zoomfunktion zu lösen. Erst den Zoomfaktor stark erhöhen und dann wieder auf 100% gehen.
Joachim
Joachim
