G 280, Wie kürzer übersetzen?
michi m.
Beitrag von michi m. »
Hallo
Frage an die Spezialisten. Es geht um einen 280ér G Bj. so um 80. 35ér :P Reifen sind montiert, nur , jetzt ist die Übersetzung sowohl auf der Stasse, alsauch im Gelände bereits zu lang. :?
Was würdet ihr raten? :idea:
Jeep Grand cherokee 5,2l V8, 30ér, 2"Spacer, Bj 94 ///// Suzuki Samurai 1600 Bj. 89 225/75-15 auf 7J, Webervergaser, Sperre hinten, Bodylift 2", länger Federschäkel, 4,16 Verteilergetriebe, Honda Civic Sitze.
Gorli
Beitrag von Gorli »
Naja... Wolf bzw Transportergetriebe suchen und einbauen...
Wie aufwändig das ist.. keine Ahnung..
michi m.
Kannst du mir da mehr Info´s geben?
Keine Ahnung, was ein Wolf Getriebe ist, und was du mit Transportgetriebe meinst :gruebel:
Gruß Michi M.
Henning
Administratorenassistent
Beitrag von Henning »
Wolf ist der Bundeswehr-G.
Und mit Transporter sind wohl die Vorgänger von aktuellen Sprinter gemeint. ( 208D usw.)
Sollte ich jetzt total daneben liegen, so verbessert mich bitte, bin halt nur Suzi-Treter. :razz:
Henning,
Gorli
Beitrag von Gorli »
Ist korrekt so.
Also falls ich falsch liege werd eich hoffentlich berichtigt:
Transportergetriebe sind wenn es 5.Gang Getriebe sind, auch im Bundeswehr G verbaut worden.
1. Gang 6,xx:1
5. Gang 1:1
Diese getriebe haben eine tauschbare Kupplungsglocke, um sie an verschiedene Motoren zu bauen.
Für Deinen 280 er solltest Du dich mal nach einem Mercedes Lieferwagen der alten Sorte umschauen, mit dem 3 liter 5 Zylinder Diesel. 408 zB. So einen habe ich auf Arbeit mal gefahren.
Wenn Du mir noch 1-2 Wochen zeit gibst, kann ich Dir sogar Bilder von meinem Transportergetriebe machen, daß derzeit noch bei mir umherliegt.
Ansonsten gibs da die MB-G Homepage, glaube: http://www.mb-g.de
wo es auch eine Datenbank gibt, wo Du Infos zu den Getrieben finden solltest.
Ragnhild
Schwarzbierjongleur
Schwarzbierjongleur
Beitrag von Ragnhild »
Wenns ein 5Zyl ist, dann heist es doch 409 oder 410 ;-)
Hauptsache x09 oder x10, die x07 und x08 sind die um einen Kolben weniger mit 65/72/75PS :schlaumeier:
Ragnhild
Schwarzbierjongleur
Schwarzbierjongleur
Noch was ;-)
bei dn Transportern gibt es verschiedene Achsübersetzungen, von 39/7 -> 5,57 über 44/9 und 44/10 und 35/8 bis 35/9 -> 3,88.
Sieht zwar bei einem Allrad anders aus, aber nicht unmöglich......
michi m.
Na, da danke ich erstmal. Mit dem kann ich schon etwas anfangen. Foto in zwei Wochen, da kann ich sicher warten.
Muß eh nicht sofort sein.
Der G gehört nicht mir, sondern einem guten Bekannten von mir, der es nicht so mit dem Computer hat. :D
Da muß ich ihm halt mit eurer Hilfe helfen.
Gruß Michi M.
Rockcrawlin90
Erklärbär
Erklärbär
PLZ: 95233
Beitrag von Rockcrawlin90 »
Die Serienachsen haben beim zivilen 460er 280GE idR eine 4.88er Übersetzung (Nur auf Wunsch 5.33, in der Schweiz hatte der Schalter sogar 4.4). Der 230er Vergaser und der 240er Diesel ist mit 5.33er Achsen ausgestattet. Ältere Wölfe angeblich sogar mit 6.17:1. Wäre also interessant zu wissen, welche Achsen verbaut sind um sagen zu können welche Übersetzung passender ist. Normalerweise darf für eine Zulassung die Gesamtübersetzung nämlich um max. 8% vom Serienwert abweichen. Ansonsten ist ein neues Abgas und Geräuschgutachten fällig (€€€€€!!!)
Best Regards,
Robin
ceck68
PLZ: 2564
Transportergetriebe
Beitrag von ceck68 »
Also, Transportergetriebe ist der Hit, Übersetztung im 1. Gang 6,17 zu ein.
Der Einbau ist bei eine Vierzylinger G kein grosses prblem:
Kupplungsglocke passt - nur die Schaltstangen müssen gebochen, abgeschnitten bzw. anders zusammengeschweißt werden, das sieht man erst beim Einbau!!!
Außerdem muß man den Auspuff umbauen, am besten den kleinen Topf komplett weglassen. :gut:
Aufpassen muß man, das Getriebe passt nur dann, wenn der Starter des Transporters so wie beim G auf der rechten Seite liegt.
Hab schon bei mein e 230GE ein solches getriebe eingebaut und bin gerade dabei das auch bein einem meiner 280 er zu machen, da ist es etwas schwieriger, der Motor ist zu lang :boese:
