Motordiagnose Codes M104 G320
Mit folgender Anleitung kann man auch ohne Stardiagnose das Steuergerät auslesen:
benötigt wird:
eine Prüf-LED, Kabel, Stecker
Vorgehensweise:
Zündung einschalten
Prüf-LED mit dem Minuspol an Klemme 8 und mit dem Pluspol an Klemme 16
LED ist aus
Start Auslesevorgang: mit Stück Kabel die Kontakte 1 und 8 für 3 Sekunden verbinden
die LED beginnt zu blinken
Anzahl notieren
Fehler löschen: Kontakte 1 und 8 für 7 Sekunden verbinden
nächsten Fehler auslesen: Kontakte 1 und 8 für 3 Sekunden verbinden
.... und so weiter
Wenn die LED nur noch einmal blinkt ist kein Fehler mehr vorhanden.
Fehlercodes:
1 Keinen Fehler festgestellt
2 Kühlmitteltemperatursensor Fehlfunktion
3 Ansauglufttemperatursensor Fehlfunktion
4 Luftmassenmesser Fehlfunktion
5 Leerlaufsteller Fehlfunktion
6 Drosselklappen-Potentiometer Fehlfunktion
7 Leerlaufsteller Fehlfunktion
8 Leerlaufregelung Fehlfunktion
9 Beheizte Lambdasonde 1 Fehlfunktion
10 Beheizte Lambdasonde 2 Fehlfunktion
11 Lambdasonden-Heizelement 1 Fehlfunktion
12 Lambdasonden-Heizelement 2 Fehlfunktion
13 Lambda-Regelung - Gemisch zu mager/fett
14 Einspritzventil/-düse 1 Fehlfunktion
15 Einspritzventil/-düse 2 Fehlfunktion
16 Einspritzventil/-düse 3 Fehlfunktion
17 Einspritzventil/-düse 4 Fehlfunktion
18 Einspritzventil/-düse 5 Fehlfunktion
19 Einspritzventil/-düse 6 Fehlfunktion
20 Kraftstoffregelung Leerlaufdrehzahl Fehlfunktion
21 Zündschaltgerät/Zündspule, Zylinder 1 u. 6 - defekt
22 Zündschaltgerät/Zündspule, Zylinder 2 u. 5 - defekt
23 Zündschaltgerät/Zündspule, Zylinder 3 u. 4 - defekt
24 Kurbelwinkelsensor Fehlfunktion
25 Nockenwellenpositionssensor Fehlfunktion
26 Motorsteuergerät-Codierstecker Fehlfunktion
27 Motorsteuergerät, Drehzahlsignal Fehlfunktion
28 Kommunikation ABS-/Motorsteuergerät Fehlfunktion
29 Saugrohrheizungsrelais Fehlfunktion
30 Kraftstoffpumpenrelais Fehlfunktion
31 Ohne Katalysator: Widerstand CO Einstellung
32 Klopfsensor(-en) Fehlfunktion
33 Zündzeitpunkt, Klopfen - maximale Verstellung nach "spät" erreicht
34 Motorsteuergerät, Klopfregelung - interne Fehlfunktion
35 Sekundärlufteinblas-Pumpe/-Relais - Fehlfunktion
36 Aktivkohlefilter-Magnetventil - elektrische Fehlfunktion
37 Getriebeschaltstufen-Regelventil - elektrische Fehlfunktion
38 Nockenwellensteller - Fehlfunktion
39 AGR-Regelventil Fehlfunktion
40 Getriebeüberlast-Schutzschalter Fehlfunktion
41 CAN-Datenbus, Motorsteuergerät Fehlfunktion
42 CAN-Datenbus Fehlfunktion
43 Motorsteuergerät, Pin 50 - Anlassersignal
45 Mit Geschwindigkeitsregelung: Geschwindigkeitsregelung, Kraftstoffsicherheitsschalter - aktiv
46 Saugrohrumschaltungs-Magnetventil Fehlfunktion
48 Lambdasonden-Heizrelais 2 Fehlfunktion
49 Motorsteuergerät - Versorgungsspannung
50 Motorsteuergerät - interne Fehlfunktion
Motorsteuergerät zurücksetzen:
Nachdem der Fehlercode 1 erscheint die Kontakte 1 und 8 für 7 Sekunden verbinden.
Zündung ausschalten und mindestens 2 Sekunden aus lassen.
Zündung wieder an und für mindestens 10 Sekunden an lassen.
Gaspedal nicht berühren!
Motor starten und eine Minute laufen lassen
benötigt wird:
Vorgehensweise:
Zündung einschalten
LED ist aus
Anzahl notieren
.... und so weiter
Fehlercodes:
Re: Motordiagnose Codes M104 G320
Ich habe mir nun ein einfaches Diagnosegerät mit einer 12V LED gebaut.
Funktioniert hervorragend. Auch das zurücksetzen des Steuergerätes auf Auslieferungszustand klappt.
- MAK Trek
- Strandwilli die Dosenbiene
Krass, dass so hochdiffizile Technik mit so einfachen Methoden bearbeitet werden kann. Coole Bastelei, Karsten.
Ich muß mal ein Bild davon machen, sonst glaubt mir das niemand
- MAK Trek
Auf jeden Fall! Das Teil ist sehenswert.
- Gienien
- noch langsamer als Karsten
- Fahrzeug 1: Def110er MY06 BJ 06 EZ 06.06
Und wann kommt die Anleitung wie man sich per Morsecode die Fuelmaps frisiert?
Das Teil ist echt geil!
MAK Trek:|||||||||||||
Karsten: ||||
landy_tirol:||
landman:|
EvoOlli:|
MartinJ:|
bluezook:|
Meister Max: |
Karsten: ||||
landy_tirol:||
landman:|
EvoOlli:|
MartinJ:|
bluezook:|
Meister Max: |
Wie versprochen zwei Bilder meines Diagnosegerätes
Man benötigt nicht viel, wie man sieht. Die Teile kommen auf keine 5 Euro
ja wer hat den heute noch so alte Filmdosen bzw. wie groß war der USB-Stick er drin warKarsten hat geschrieben:Die Teile kommen auf keine 5 Euro
Ich hab noch Filmdosen da ich das ein oder andere mit der analogen Spiegelreflex ablichte.
Baloke
- Fahrzeug 1: MB 170 DS
- Fahrzeug 2: G-280 CDI PUR
- PLZ: 21218
Gratuliere, Du scheinst die BLACK BOX zu meistern -Glückwunsch!!!
Da wage ich ja mal direkt bei Dir mein Anliegen vorzutragen:
Habe einen neuen G280CDI PUR Edition 30, bei der Bestellung konnte man KEINEN Tempomaten ordern!
Wollte den bei MB in HH nachrüsten lassen, aber die Werkstatt sagt, das geht NICHT!
Diese Aussage kann ich nicht nachvollziehen und ich gehe davon aus, dass sie es NICHT WOLLEN / KÖNNEN
Habe es dann bei VDO versucht, aber die bauen seit 2 Jahren keine Tempomaten mehr.
Habe es bei WAECO versucht, WAECO-SERVICE sagt für mein elektronisches 'Gaspedal haben die zur Zeit KEIN Gerät im Programm
Frage:
Hast Du eine Idee WIE, WO, WER mir helfen kann, dass ich so ein Ding installiert bekomme, Vorrausetzung bei dieser Aktion ist natürlich die Bedingung, das meine Werksgarantie nicht erlischt!
Danke im voraus für die Antwort und sonnige Grüße aus dem Norden / Baloke
Frage:
