Kurbelwellengehäuseentlüftung? es bläst kräftig!
Defender Chris
Beitrag von Defender Chris »
Hallo
Bei meinem Defender 300 Tdi raucht es bei der Kurbelwellengehäuseentlüftung stark raus, hab jetzt einen Schlauch nach unten verlegt, da tropft Motoröl raus! :eek:
Was kann den da nun wieder sein? Es raucht auch richtig raus da!
Grüße Chris
PeterLustig
Re: Kurbelwellengehäuseentlüftung? es bläst kräftig!
Beitrag von PeterLustig »
Rauch in Maßen ist normal. Was ist stark? Könntest Du ein Bild schießen?
Ein wenig Öl ist auch normal.
Durch die Kolbenringe gelangt Abgas in das Kurbelwellengehäuse. Das Auf- und Ab der Kolben sorgt für unterschiedliche Druckverhältnisse und so strömt aus der Entlüftung etwas Rauch.
Grüße Peter
Welche Farbe hat der Rauch? Blau? Weiß?
Wenn es sehr viel Rauch ist, dann ist es schlechter und wenn er blau wäre dürften die Kolbenringe hinüber sein.
Defender Chris
Hallo
Ein Foto zu machen wird schwierig, geht bestenfalls gegen die Sonne oder so;
Der Rauch ist nicht blau, raucht so wie es auch am Auspuff raucht;
Ich werd demnächst mal einen Kompressionstest machen;
Vor ca. 70000km haben wir damals nach dem ominösen Kurbelwellenverreiber auch die Kolbenringe neu gemacht;
Chris
Nach 70tkm sollten die Kolbenringe noch ok sein.
Wasser verschwindet nicht aus dem Kühlkreislauf?
Defender Chris
Hi
Nein, kein Wasser;
Im Ausgleichsbehälter alles sauber;
Grüße Chris
drhofmann
Fahrzeug 1: Landrover Discovery 200 Tdi
Fahrzeug 2: ERIBA-Puck
PLZ: 84056
Beitrag von drhofmann »
Es könnte sein, daß der schwarze Kurbelwellentlüftungsfilter (Zyclon-Filter) an der rechten Motorseite auf Höhe des Ventildeclels verstopft oder verölt ist. Bau ihn aus und reinige ihn gründlich in Petroleum, lass ihn trocken werden und bau ihn wieder ein (Neue Dichtung am Zylinderkopf verwenden) Das könnte helfen, denn wen der Zyklon-filter verstopft ist, kann das Öl und der Rauch aus dem Kurbelwellengehäuswe nicht mehr entweichen.
Defender Chris
Hallo
An dem Filter hab ich ja schon länger den Schlauch dran, der das"Abgas und Öl" nach unten führt; Also lässt der Fiter eigentlich alles raus;
Die originale Leitung zum AGR oder wie war das wieder? hab ich schon länger dicht gemacht;
Grüße Chris
drhofmann
PLZ: 84056
Servus, Chris, wenn Du auch einen Ableitungsschlauch angebracht hast, so kann doch der Zyklonfilter sehr wohl selbst verstopft sein, sodaß an deinem Ableitungsschlauch nichts oder nicht viel ankommt. Du kommst nicht umhin, den Filter auszubauen und zu reinigen oder einen neuen einzusetzen (ca € 20,-). Letzteres ist vielleicht die bessere Lösung.
Gute Fahrt mit Deinem Landy wünscht Dir Diether Hofmann.
