20" für 29€,
48" für 34€
60" für 58€
alle Preise zz versand.
Winden Funkvernbedienung 34€
Seilwindenfenster, in Schwarz, oder Verchromt 39,00€
Umlenkrole
9000 lbs 9,90€
15000 lbs 24,00€
20000 lbs 39,00 €
SD-Off-Road
Stefan Schoon
Am Friedhof 22
25335 Elmshorn
Tel. 0179 / 754 76 13
Fax. 04121 / 10 73 09
Mail: info@sd-off-road.de
AGB
Horn High Lift Jack, Umlenkrolle, und Seilwindenfenst
www.sd-off-road.de
Re: Horn High Lift Jack, Umlenkrolle, und Seilwindenfenst
Hast Du mal einen Link zu den Teilen? Würde ne Umlenkrolle und e.v. einen High Lift für meinen Susi brauchen brauchen.
emm , wo sind den meine bilder, na ja, egal, dann eben nochmal,
48"und 60"
Winden Funkfernbedienung
Seilwindenfenster, in Schwarz, oder Verchromt aus Aluminium
Umlenkrolle
48"und 60"
Umlenkrolle
www.sd-off-road.de
Re: Horn High Lift Jack, Umlenkrolle, Seilwindenfenst, Dachzelte
so dann kommt das noch mit dazu
Dachzelt mit Hartschale und Leiter Camouflage oder Grün 795€ + versand
Dachzelt mit Hartschale und Leiter plus Vorzelt Camouflage oder Grün 855€ + Versand
www.sd-off-road.de
Und noch nen Paar Seilwinden!
Alpha 12.0 Fast 2 Gang Edelstahl Ausführung! Seilwinde 24V
2 GANG SUPER SPEED SEILWINDE
Edelstahlausführung - Querstreben, Kupplungshebel & Rollenseilfenster sind aus Edelstahl!
Inklusive integrierter Funkfernbedienung!
******LIEFERBAR JANNUAR 2009*******
Getriebe: 3 stufiges Planetengetriebe
Zugkraft max.: 5443 kg
max. Zuggeschwindigkeit ertser Gang: 7,1m/Minute (gemessen ohne Belastung)
max. Zuggeschwindigkeit zweiter Gang: 49,0m/Minute (gemessen ohne Belastung)
Motorleistung: 8,1PS
Motorart: Series Wound (Magnetfeld wird elektrisch erzeugt)
Untersetzung: 256:1(langsam)/35:1(schnell)
Maximale Leistungsaufnahme: 280 Ampere
Spannung: 24 Volt
Stahlseil (Durchmesser x Länge): 9,2mmx28m
Trommel (Durchmesser x Länge): 63x226mm
Gesamtgröße (LxBxH): 630x192x220mm
Gewicht: 44 kg
Freilaufkupplung für die Trommel um das Seil von Hand schnell abzurollen.
Gangschaltung seitlich
Alpha 12.0 Fast 2 Gang Edelstahl Ausführung! Seilwinde 12V
max. Zuggeschwindigkeit erster Gang: 6,0m/Minute (gemessen ohne Belastung)
max. Zuggeschwindigkeit zweiter Gang: 36,0m/Minute (gemessen ohne Belastung)
Motorleistung: 6,5 PS
Untersetzung: 256:1 (langsam) / 35:1 (schnell)
Max. Leistungsaufnahme: 450 Ampere
Spannung: 12 Volt
Stahlseil (Durchmesser x Länge): 9,2 mm x 28 m
Trommel (Durchmesser x Länge): 63 x 226 mm
Gesamtgröße (LxBxH): 630 x 192 x 220 mm
Gewicht: 44 kg
hhGetriebe: 3 stufiges Planetengetriebe
Zugkraft max.: 4300 kg
Maximale Zuggeschwindigkeit:^ 16m/Minute (gemessen ohne Belastung)
Motorleistung: 6,5PS
Untersetzung: 110:1
Maximale Leistungsaufnahme: 400 Ampere
Spannung: 24 Volt
Stahlseil (Durchmesser x Länge):9,2 mmx26m
Trommel (Durchmesser x Länge): 63x228mm
Gesamtgröße (LxBxH): 545x160x220mm
Gewicht: 44 kg
Alpha 9.5 Fast Seilwinde 24V (HSW9500-Q-24V)
Untersetzung: 110:1
Spannung: 24 Volt
Gewicht: 44 kg
Alpha 9.5 Fast Edelstahl Ausführung! Seilwinde 12V (HSW9500-Q-12V)
max. Zuggeschwindigkeit: 15m/Minute (gemessen ohne Belastung)
Untersetzung: 110:1
Spannung: 12 Volt
Stahlseil (Durchmesser x Länge): 9,2mmx26m
Gewicht: 44 kg
Delta 8.0 Seilwinde 12V
Zugkraft max.: 3629 kg
Max. Zuggeschwindigkeit: 5,5m/Minute (gemessen ohne Belastung)
Motorleistung: 4,8 PS
Untersetzung: 210:1
Maximale Leistungsaufnahme: 320 Ampere
Spannung: 12 Volt
Stahlseil (Durchmesser x Länge): 8 mm x 29 m
Trommel (Durchmesser x Länge): 63 x 228 mm
Gesamtgröße (LxBxH): 570 x 180 x 173 mm
Gewicht: 33 kg
Delta 8.0 Seilwinde 24V Auslaufmodell
SONDERPREIS SOLANGE DER VORRAT REICHT!
Max. Zuggeschwindigkeit: 10,5m/Minute (gemessen ohne Belastung)
Motorleistung: 6,4 PS
Untersetzung: 150:1
Maximale Leistungsaufnahme: 210 Ampere
Spannung: 24 Volt
Gewicht: 33 kg
Alpha 12.0 Fast 24V = 880€
Alpha 12.0 Fast 12V = 880€
Alpha 9.5 Fast 24V = 740€
Alpha 9.5 Fast 12V = 690€
Delta 8.0 12V = 490€
Delta 8.0 24V = 355€ (nur solange vorrand reicht)
Alle Preise sind Forumspreise.
Spannung: 24 Volt
Gewicht: 44 kg
Spannung: 12 Volt
Gewicht: 44 kg
Untersetzung: 110:1
Spannung: 24 Volt
Gewicht: 44 kg
Untersetzung: 110:1
Spannung: 24 Volt
Gewicht: 44 kg
Untersetzung: 110:1
Spannung: 12 Volt
Gewicht: 44 kg
Untersetzung: 210:1
Spannung: 12 Volt
Gewicht: 33 kg
Untersetzung: 150:1
Spannung: 24 Volt
Gewicht: 33 kg
www.sd-off-road.de
Sd-Off-Road, Angebot des Monats
Diesen Monat
WindenRelais für 12 oder 24 V
für 74€
für 74€
www.sd-off-road.de
