bad News
Die Heimat der Suggas
iltisdoktor
Suggagård
Suggagård
bad News
Beitrag von iltisdoktor »
nach dem ich seit der rückfahrt aus peckfitz leichtes qualmen aus der motorentlüftung bemerkt habe. ist das immer mehr geworden.
nach dem pflichteinsatz auf meinem iltistreffen:
sprang sie sonntag mittag nicht mehr an.
nur noch mit anschleppen.
diagnose: mangelende kompression auf allen zylindern!!!
und das obwolh ich den motor 2000 bei perkins für über 5000€ überholen lassen hab.
KM seit dem 4000.
perkins weigert sich mir in irgendeiner weise entgegenzukommen.
und ich hab auch die schnauze voll.
ich hab jetzt ne dünnen schlauch in den innenraum verlegt und sprüh sie mit
startpilot an.
so fahr ich nächte woche zum treffen auf die schmittener höhe.
wie´s dann weiter geht................. ich weiß es nicht.
vor der breslau garantiert nicht.
danach sind es 6 wochen bis peckfitz.
evtl hat sich bis dahin mein laune gebessert und ich nehms in angriff.
es ärgert mich schon sehr
deckard
Sugga Elektriker
Sugga Elektriker
Fahrzeug 1: Volvo TP21 B36
Fahrzeug 2: Volvo PV544C B18
Fahrzeug 3: Chevy Impala 1967
PLZ: 5020
Beitrag von deckard »
Auf allen zylindern? Wow... wie gibt's denn das? kann es sein, das die Kette, die die Pleuelwelle antreibt durchgerutscht ist, und jetzt die Ventile zum flaschen Zeitpunkt oeffnen?
iltisdoktor
Suggagård
Suggagård
wie gesagt das ist alles neugemacht worden bei nem großen händler in der nähe. aber der ansatz ist richtig.
ich guck mal die rechnung durch ob die kette neu gemacht worden ist.
Was für unerfreuliche Neuigkeiten :(
Auf allen Zylindern kaum mehr Kompression ist schon sehr ungewöhnlich.
Es sollte nicht nur die Kette, sondern auch die Zahnräder erneuert worden sein.
iltisdoktor
Suggagård
Suggagård
jo hab ich gestern geguckt is alles neu & steuerzeiten stimmen auch.
alles scheiße..................
gestern mittag hab ich se auch mit startpilot nicht angekriegt.
so fahr ich net nach koblenz.
ich schlepp sie heut an und stell sie ins werk III.
aus den augen aus dem sinn.
ich will sie bein mir auf´n hof nicht mehr sehn.
deckard
Sugga Elektriker
Sugga Elektriker
PLZ: 5020
Schade. tut mir leid. Ich hoffe du findest die Loesung noch.
Sonst faellt mir nicht viel ein. Vielleicht sind die Zylinderkopfschrauben lose und es kann dort Luft entweichen? Aber da wuerdest du wohl vorher das Oel sehen.
Dreckiges Oel, das den Ventilschluss verlegt, oder die Dichtringe aufgerieben hat?
Meine Sau läuft jetzt zwar wie ien Urwerk und hat 30% mehr Leistung als vorher, aber bei Motorbremse schiesst sie. Muss auch noch mal nachjustieren.... Es ist schon ein Kreuz mit den Viechern.
Ein Vorbesitzer hatte zudem mal zuviel Oel ins Getriebe gefuellt. Deshalb ist das Oel auf die Kupplung uebergelaufen und jetzt ist die Kupplung etwas veroelt und rupft ein bisschen. Aber das legt sich auch wieder... ist halt eine endlose Geschichte...
Zuletzt geändert von deckard am Mo 12 Mai, 2008 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
iltisdoktor
Suggagård
Suggagård
ich wechsel das öl jedes jahr mit filter.
(den schneid ich hinterher auf und guck rein)
da war nie was zu sehn immer alles wie neu.
und jetzt das ........................
ich bin soooo sauer.
iltisdoktor
Suggagård
Suggagård
so jetzt isse weg
da steht se erst ma langgut.
bis ich mich beruhigt hab.
Karsten Völtz
Beitrag von Karsten Völtz »
Auch von mir erstmal ein kräftiges "SCHEISSE!" :(
Die von dir geschilderten Symptome können bei der Laufleistung nach Überholung nur im Kolbenbereich zu suchen sein...
Mangelhaft gehärtete Kolbenringe können nach 4000km bereits soweit runter sein, daß Kompressionsverlust auftritt. BMW hatt vor noch gar nicht langer Zeit in der Motorradsparte Riesenprobleme mit mangelhaft bzw. nicht gehärtetet(!) gelieferten Nockenwellen bekommen.
Ist die Härtung ok, kann mangelhafte Schmierung ähnlich schnellen und gleichmäßigen Verschleiß verursachen. Wenn z.B. ein Ölkanal zu ist (z.B. Dichtungsreste etc.), kann es bei regulär angezeigtem Öldruck zu Schmierungsversagen an den Kolben kommen, was dann Zylinderwand und Kolbenringen zusetzt.
Auch können überlaufende Vergaser bzw.defekte Einspritzungen den Schmierfilm derart verdünnen, daß es zu gleichmäßigem und hohem Verschleiß im Kolbenbereich kommt. Dank Biospritbeimengung in Diesel und Benzin sollte man die Gemischaufbereitung auf Funktion prüfen, insbesondere nach längeren Standzeiten...
Aber alles erst, wenn 8) oder sogar :D sich wieder eingefunden haben...
Libn grus
Ärgere Dich nicht. Du hast so eine schöne Sau!
Auch wenn es mit Zeit und Kosten verbunden ist, es rentiert sich.
