Probleme beim Einlegen von Gängen TD5
Hatte vor Jahren mal das Problem das ich im Stand keinen Gang einlegen konnte, war nach kurzem Rühren am Schalthebel wieder weg.
Gestern hatte ich das Problem dann zweimal. Getriebe jeweils kalt, es kein Gang eingelegt werden, man fühlt einen mechanischen Widerstand ... und plötzlich geht es wieder wie gewohnt.
Beim Fahren ist das Problem noch nie aufgetreten. Kupplung ist I.O. ... auch Nehmer/Geberzylinder. Getriebeöl ist ganz frisch, keine 1000 Km gefahren.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Habe heut mal den Schalthebel und die ganzen Gummiabdeckungen demontiert. Dürfte wohl eines der am besten abgedichteten Bauteile am Landy sein. Dreck kann dort nicht hinein kommen. Fett war eigentlich auch noch genügend vorhanden. Habe einfach etwas nachgefettet und alles wieder zusammengebaut.
Mal sehen wenn das Problem wieder auftritt ... vermutlich in den Pyrenäen :yes!:
So etwas trat bei meinem nie auf. Das einzige was er hatte war der etwas hakelige 2. Gang.
synchronringproblem?abgenutzt?
Arlo Guthry
der neue grosse Navigator
Fahrzeug 1: LR 130CC
PLZ: 28719
Beitrag von Arlo Guthry »
Lief denn der Motor?
Im Stand, mit stehendem Motor kann das schon einmal passieren, weil die Synchronringe nicht arbeiten können.
Wenn es denn im warmen Zustand nicht auftritt, solltest du evtl. darüber nachdenken, die Pyrenäen ohne Stopp und Zwischenübernachtung zu meistern!
Hält eh nur auf son Gebirgsrauf und -runter. :yes!:
Motor lief.
Synchronringe würde ich ausschließen, da sich sonst beim Fahren auch Probleme zu bemerken wären.
Gestern war nichts von dem Phänomen zu bemerken ... bei zwei Vorkommnissen in 8 Jahren mache ich mir da weiter keinen Kopf zu dem Thema.
Nächstes Wochenende gehts an den Bodensee, sollte das Verhalten nochmals auftreten bringe ich den Kurzen zum Doktor :-)
neon38
Beitrag von neon38 »
Also ich hab das Problem im ersten Gang. Grundsätzlich muss ich andeutungsweise erstmal so tun als würd ich in den zweiten schalten und dann gehts ohne Probleme in den ersten.
satara
Oasen-Indianer
Oasen-Indianer
Fahrzeug 2: VW Passat
PLZ: 9242
Beitrag von satara »
Hab ich manchmal auch!
be nice for no reason
philip
Beitrag von philip »
Karsten hat geschrieben:So etwas trat bei meinem nie auf. Das einzige was er hatte war der etwas hakelige 2. Gang.
Das mit dem "hakeligen 2.Gang " habe ich auch, aber nur wen das Getriebeöl noch kalt ist ! Gibt es ein anderes Getriebeöl welches dieses Problem etwas mildert ??
POWER is how fast you hit the wall... TORQUE is how far you take the wall with you !!!
All parts falling off my Cars, are of the finest English-Workmanship !!
Man kann es mit dem Öl vom Tdi versuchen, bringt aber nicht bei allen Fahrzeugen etwas.
Grülße Karsten
philip
Karsten hat geschrieben:Man kann es mit dem Öl vom Tdi versuchen
Hää..??? :gruebel: Ist da ein Unterschied zwischen Tdi und Td5 beim Getriebe bzw. dem Getriebeöl ??
