Druckluftanlage im TJ
nicolas-eric
Inspektor Gadget
Inspektor Gadget
Fahrzeug 1: Jeep Runicon
PLZ: 22761
Beitrag von nicolas-eric »
teil 1:
einige vorbereitungen bei schnee. nur so um keine langeweile zu bekommen...
der tank ist einbaufertig. und die beiden verteiler auch (vom 2. hab ich kein foddo). die halterungen für die kupplungen sind auch fertig und müssen nur noch angeschraubt werden.
teil 2:
nach einem ausflug nach fehmarn hab ich noch schnell den luft-tank angebaut.
löcher gebohrt:
rostschutz-grundierung und dann unterbodenschutz:
der tank ist angebaut:
und so siehts von oben aus:
teil 3:
es ist vollbracht, mein on-board-air system ist vorerst fertig. jetzt muss nur der kompressor getauscht werden wenn er denn mal kommt.
der ARB compact kompressor füllt den leeren 5L tank in etwa 1.40 minuten auf 7.2 bar.
bin vorhin mal ca. 1 km mit schrittgeschwindigkeit geradeaus gefahren und hab alle paar sekunden die hintere sperre eingelegt und ausgeschaltet. nach 65 mal hatte ich keine lust mehr. da ging der kompressor noch lange nicht an. endlich geht der nicht bei jeder sperren betätigung an.
wenn der tank voll ist, kann ich ca. 15 sekunden eine druckluftpistole betätigen, erst dann geht der kompressor wieder an (bei 5.8 bar). bis der tank dann wieder voll ist braucht der kompressor dann etwa auch 20 sekunden.
im bereich in dem der druckschalter regelt (5.8-7.2 bar) ist der ARB HD kompressor 7-8 mal so leistungsstark. also wird dann das wieder befüllen des tanks nur etwa 2-3 sekunden dauern. wenn denn der tank endlich da ist...USPS braucht scheinbar ewig dafür.
hier noch ein par bilder.
kompressor, verteiler, ARB druckschalter (oben rechts).
die schläuche von den ARB schaltern zu den sperren werden noch auf länge geschnitten. aber erst brauche ich ein 90 grad stück vom sperrenschalter gewinde auf den ARB schlauch.
der schlauch vom kompressor wird auch noch auf länge geschnitten wenn der neue kompressor drin ist.
von vorne, mit dem anchluss vorn neben dem kühler.
die durchführung in den innenraum im fahrerseitigen fussraum.
der verteiler im innenraum. da kommt dann noch die druckanzeige dran.
anschluss im beifahrer fussraum.
[size=84]
Saubere Arbeit! Sieht gut aus. Sowas wäre schon auch noch praktisch.
Wenn mir nicht dauernd die Zeit fehlen würde ...
nicolas-eric
Inspektor Gadget
Inspektor Gadget
PLZ: 22761
sowohl das basteln als auch das benutzen so einer on board air anlage macht massig spass kann ich nur sagen.
über den sinn und unsinn von sows lässt sich aber streiten.
[size=84]
Hauptsache es macht Spaß. 8)
Manche Dinge an Geländewagen lassen sich nicht erklären oder mit Argumenten belegen. Das ist halt so :D
nicolas-eric
Inspektor Gadget
Inspektor Gadget
PLZ: 22761
meist lässt sich nicht mal der besitz eines geländewagens erklären oder mit argumenten belegen 8) :D
[size=84]
Doch: Den braucht man :D
nicolas-eric
Inspektor Gadget
Inspektor Gadget
PLZ: 22761
grad ich hier in der innenstadt von HH...
[size=84]
Natürlich, wo sonst. Wenn bei euch Hochwasser ist, dann kannst Du noch fahren 8)
nicolas-eric
Inspektor Gadget
Inspektor Gadget
PLZ: 22761
du wirst lachen, das hatte ich hier wirklich schon mal, da war allerdings ein tunnelchen nach einem platzregen ca. 50 cm geflutet.
einen vorteil bietet einem so ein wagen in der innenstadt. man muss spurwechsel oder ähnliches nur andeuten. und schon wird man reingelassen. ohne dass einer hupt oder sich aufregt.
[size=84]
neon38
Beitrag von neon38 »
Also ich hab auch so ne Anlage im Def. Das macht mordsmässig Eindruck. Aber ist super zum Reifen füllen und Auto ausblasen, seit ich jedoch den Doppelkolbenkompressor eines chinesischen Herstellers habe schmoren mir immer die Kabelverbindungen zusammen da dieser dermassen Strom zieht und das Kabel so heiss wird das das Plastik um die Steckverbindungen zusammenschmelzt. Den Schlauch hats auch schon ein paar mal zerrissen im Dauereinsatz da dieser am Eingang des Kompressors zu heiss wird.
