Hi Reifenfreaks,
meine 255/85 R16 BFG MT müssen bald ersetzt werden. Hätte gerne etwas breitere und evtl. auch noch etwas höhere Räder drauf. Hat jemand eine verlässliche Tabelle mit Durchmessern? Oder Erfahrung mit z.B. 295/75 R16 oder 315/75R16 Cooper oder Toyo? Ab wann braucht man Verbreiterungen mit den Serienfelgen in 6,5er Breite?
Danke und schon mal schöne Weihnachten und "Guten Rutsch"
Heiko
Defender 130; welche Reifengröße geht maximal
Servus Heiko,
ich habe die 255er auf meinem 90er.
Aber die Dr. Pneu Tabelle von http://www.carmaeleon.de/.
Links auf Archiv klicken und dann auf Dr. Pneu klicken.
Da gibt es schon die ersten Infos.
Vielleicht bringts Dir ja was.
Gruss Max
Gruss Max
- Maulwurf
- Kamelfellhörnchenjäger
Kann Dir nur von 315/75 auf einem 90er berichten: mindestens 8"-Felge notwendig (CW-Felge in meinem Fall). Orig. Kotflügelverbreiterungen sind grenzwertig (habe breitere genommen, Kiste saut sonst ständig zu), Leistungssteigerung sinnvoll da größerer Umfang, mit 5cm Höherlegung gehts problemlos (evtl auch weniger, werde ich in der kommenden Woche testen).
Aber ruf mal bei Dieter Pfaff an (Reifenhändler, schau google), der kann Dir dazu mehr erzählen...
Auf die Serienfelge 6,5 bekommst Du nicht mal die 285/75R16.
Die würden mit der 7er Alufelge gehen.
Für alles darüber sind größere nötig.
- h-block
- Stammgast
- Fahrzeug 1: LR 130
- Fahrzeug 2: Polaris 500 Sportsman
- Fahrzeug 3: VW t5 4motion
- PLZ: 76327
Vielen Dank für die Infos, das bringt mich schon mal weiter! Das mit der Felgenbreite hab ich nicht bedacht; Fahrwerk und Leistung wären nicht das Problem. Aber nochmal neue Felgen dazu geht natürlich ins Geld, zumal ich welche mit ordentlicher Traglast bräuchte... Werd mal über die Feiertage das Projekt durchdenken.
Danke!!!
Danke!!!
- BU80
- Fahrzeug 1: 130er Td5
- Fahrzeug 2: 109er V8
- Fahrzeug 3: 88er 2,5
- PLZ: 31319
moin moin,h-block hat geschrieben: Fahrwerk und Leistung wären nicht das Problem....
habe auf meinem 130er 285(280)/85 16, geht. (silverstone mt117)
aber gut nur im Gelände, es sei denn du sitzt auch sonst den ganzen tag auf m trecker
's saut dir den landy mordsmäßig ein, bringt aber gut luft unterm diff.
b.130
für einen Mann mit Hammer, sieht alles wie ein Nagel aus.
Sieht schon klasse aus Dein 130er
