Seite 1 von 3
Auspuffrohr und Chiptunning
Verfasst: So 15 Okt, 2006 10:43
von Mickylandy
[font=Arial] [/font] [color=#] [/color][align=justify]
Habe meinen Lr Df 110 Bj 05 mit JE Engineering Chiptunning (ca. 155Ps) versehn.
Ich möchte jetzt zusätzlich den Auspuff - Hauptschalldämpfer duch ein durchgehendes Auspuffrohr (MSD) ersetzten.
Es wird gesgt das der Motor eine bessere Leistung in den unteren Touren bekommt.
Das es durch diesen Austausch weniger Hitzestauss gibt.
Allerletzt, das es dem Motor keinen Schaden zufügt.
Das Auspuffgeräusch sollte nur ein bisschen sonorer werden.
Kann mir jemand über dies Auskunft geben?
Ich weis nicht ob ich den Hauptschalldämpfer austauschen soll, da ich Angst habe, dem Motor damit Schaden zuzufügen.
Danke
Verfasst: So 15 Okt, 2006 12:01
von landy110hcpu
servus mickylandy
du hast doch schon einige argumente selbst angeführt von weniger hitzestau angefangen bis zum sonoren geräusch trifft alles zu... ich kienne sogar welche die garnix mehr drin haben an dämpfern oder gar kat... und die fahren auch... also schaden fügste dem motor durch rauschschmiss des msd nicht! ich würde allerdings auch noch die abgasrückführung zu machen!....grüße aus dem sauerland
Verfasst: So 15 Okt, 2006 15:11
Ich hatte in meinem MY2000 auch Chip und MSD Rohr drin. (War also noch einer ohne Kat) In der Werkstatt haben sie etwas verwundert geschaut, warum der so nach Unimog klingt
Kann es nur empfehlen
Verfasst: So 15 Okt, 2006 19:44
von landman
kann auch nix nachteiliges sagen,
hatte im defender auch JE stage I und MSD- Rohr verbaut.
im disco habe ich jetzt auch eine cherry pipe,
und der brummt auch ganz schön.
Verfasst: Mo 16 Okt, 2006 14:23
von MichaelHild
Immer weg mit so Zeug.
Mach den Schalldämpfer raus und freu dich am Sound.
Beim TD5 kann man Soundtechnich viel rausholen, der klingt richtig gut.
Verfasst: Sa 17 Mär, 2007 00:28
von maxm
Bringt das jetzt was, oder nicht?
Irgendwelche TÜV Probleme bekannt?
mfG Max
Verfasst: Sa 17 Mär, 2007 00:58
von gsmix
Als Einzelmaßnahme naja bringt es weniger warme Sitzkiste im Sommer. Es ist immer noch genügend Rückstau vorhanden, denn der Kat macht den meisten!!! In Verbindung mit AGR-Stillegung mittels Plättchen und Drosselklappenersatzhülse und nem guten LuFi z.B. ITG wirds untenrum etwas kräftiger. Selbst bei Stage one das Abgaspyro nicht vergessen! bietet sich ja an die Sonde gleich ins AGR-Plätchen einzulassen. Ist wichtiger als MSD-Ersatz. Denn mit nem Tuning kann man dem Motor mehr schaden als mit nem schnöden MSD-Rohr.
Für richtigen Sound bedarf es etwas mehr als ein MSD-Rohr.
mit richtigem Sound meine ich sowas:
http://www.youtube.com/watch?v=q6DsPo6mPvE
Verfasst: Sa 17 Mär, 2007 01:05
von maxm
Das Video kenn ich schon
Macht guten Sound.
Re: Auspuffrohr und Chiptunning
Verfasst: Sa 17 Mär, 2007 14:09
von Rainer4x4
Mickylandy hat geschrieben:
Danke
Vielleicht solltest Du den Defender verkaufen und Dich hier anmelden:
http://www.pagenstecher.de/cars.php
Verfasst: Sa 17 Mär, 2007 16:02
Ich hatte auch Chip und MSD Rohr drin, allerdings beim 2000er Modell.
Der war dann nahe am Unimog mit dem Klang.
In der Werkstatt hatten sie es sofort gemerkt
, aber der TÜV nicht.
