HILFE! Ölwechsel mir Problemen beim Td
Automatix
Beitrag von Automatix »
Wollte heute "mal eben schnell" Ölwechsel machen...
Beim Ablassen sind nur rund 3l rausgekommen- ok, ich hab das Auto erst kurze Zeit und weiß ja nicht, wie lange der letzte Ölwechsel her ist und wie genau es der Vorbesitzer damit genommen hat.
Da der Td meines Wissens 6,8l bekommt, habe ich erstmal 5l aufgefüllt und geschaut- der Ölstand war weit über Max.! Kurz laufen lassen und gewartet: immernoch über Max.
Also nochmal alles runter und nur die 3l drauf, die rauskamen. Ja, richtig geraten- er steht wieder über Max, trotz über 1 Std Wartezeit.
Das Fahrzeug stand (und steht noch) mit leichtem Gefälle zur Ablaßschraube.
Gibts da irgendwelche Tricks beim Ölwechsel? Hab nämlich auch leider keine Bedienungsanleitung. und vor allem müßte er auch zügig wieder laufen- will Sonntag in die Schweiz.
Ach ja, Öldruck hat er immer korrekt aufgebaut.
Hab ich vielleicht einen falschen Peilstab?
Herbalandy
Beitrag von Herbalandy »
Na wenn Du 5 Liter einfüllst und es kommen nur 3 raus, dann müsste das ja schon ein Tampon sein, und kein Peilstab... :roll:
Hast Du Ölfilter und Zentrifugalfilter mitgewechselt? Ggfs. beide mal geöffnet/abgeschraubt? Vielleicht gluckert ja noch was nach, wenn da Luft drankommt....
Automatix
Als ich die 5 aufgefüllt hatte, kamen auch die 5 wieder raus. Ölfilter ist neu.
Zentrifugalfilter hat der auch?! Ich sollte mir doch eine Bedienungsanleitung zulegen....
wincher70
Beitrag von wincher70 »
Vielleicht ist das Gefälle doch stärker als Du annimmst........so ein großer Unterschied....3Liter sind eigendlich ziemlich wenig !
Mach mal auf gerader Fläche OW. !
Automatix
Er steht fast grade- auf 1m ca 2cm Gefälle heckseitig
Also der alte 2,5er Turbodiesel hat keinen Zentrifugalfilter.
Kauf die eine Ölwannendichtung und schraub mal die Ölwanne runter.
Das kann nicht sein, daß er so wenig Ölinhalt hat.
Hast Du Beulen in der Ölwanne?
Automatix
Da hab ich nur das Problem, daß ich ohne Auto nicht weg komme zum Dichtung besorgen...
Eine kleine Delle ist drin, aber die kann nicht mal 1/4l ausmachen.
Hattest Du Schlamm im Öl beim Ablassen? Kommt das neue Öl wieder goldgelb oder schwarz heraus?
Automatix
Es war kein unnormaler Schlamm drin beim ersten Ablassen, beim 2. Ablassen war es schwarz
MAK Trek
Strandwilli die Dosenbiene
Beitrag von MAK Trek »
Salve!
Das ist komisch. Also 3 Liter erscheinen mir sehr wenig. Ansonsten brauchst du für den Ölwechsel kein WHB. Altes Öl raus, neues rein und mit dem Peilstab kontrollieren. Gehen wir auch einmal davon aus, dass der Peilstab der richtige ist. Wenn du die Filter gewechselt hast ist den Motor laufen zu lassen die richtige Entscheidung, weil sich die leeren filter ja erst mit Öl füllen müssen.
Ich will dir nicht zu nahe treten aber du weißt schon, dass man den Peilstab erstmal rauszieht und trocken wischt und dann nochmal reinsteckt und den Ölstand ermittelt? Sonst "pappt" da vielleicht Öl an Stellen, wo eigentlich gar kein Öl mehr ist.
Grüße, Andy.
