Tisch/Stehbar für Landy
Testberichte über Dies&Das
Hallo zusammen,
vor einiger Zeit habe ich mit XP Edition Urs die Möglichkeit erörtert an der Seite des Landys einen Tisch anzubringen der während der Fahrt nach oben geklappt werden kann bzw. leicht vom Fahrzeug zu entfernt ist.
Es wurde die Idee geboren das ganze mit Hilfe von Airline Zurrschienen und den entsprechenden Fittings zu Lösen, so kann an dieser Stelle an den Zurrschienen auch mal was anderes befestigt werden.
Der Rahmen für den Tisch ist aus Alu 4-Kant Material höchster Schweizer Güte :D angefertigt, für die Tischfläche wurde Edelstahllochblech verwendet was den Vorteil hat, dass man beim Fahren doch noch nach hinten raussehen kann wenn auch mit etwas Einschränkung.
Der Tisch ist für Personen < 158 cm Größe sicherlich nur als Unterstand geeignet, für mich mit 193 cm ab genau das was ich gesucht habe.
Die die ersten Bilder vom Prototyp:
Und so können die Zurrschienen alternativ genutzt werden:
Gerade das Richtige um das Spanferkel zu zerlegen ;)
satara
Oasen-Indianer
Oasen-Indianer
Fahrzeug 2: VW Passat
PLZ: 9242
Beitrag von satara »
Ist der Tisch unten mit einem Scharnier an der Schniene verschraubt?
be nice for no reason
satara hat geschrieben:Ist der Tisch unten mit einem Scharnier an der Schiene verschraubt?
Ja der Tisch ist unter mittels eines Scharniers auf einen Fitting mit Gewindebolzen aufgeschraubt. Um den Tisch zu demontieren einfach die Mutter auf dem Gewindebolzen etwas lösen und den Tisch incl. Fitting abnehmen.
Fendi
Beitrag von Fendi »
Der Kurze hat geschrieben:
Und wieso hast du dann nicht gleich den Scharnier-Fitting von Allsafe genommen?
Wäre doch eigentlich einfacher gewesen????
Machen die Lochbleche nicht ziemliche Windgeräusche?
Stilvoller wären ja auch gleich Sandbleche gewesen. Oder nicht?
Oder noch besser eine Durchreiche-Möglichkeit in einen Schrank dahinter im Inneren Des Autos.
Okay, dafür wäre Lochblech nicht so geeignet.
Solange es tropft, ist noch was drin...
Hi Fendi,
den Fitting von Allsafe kenne ich nicht, muss ich mal nachsehen ...
Windgeräusche entstehen keine (zumindest für das menschliche Ohr hörbare) angenehm ist auch das bei geöffneten Schiebefenstern die Verwirbelungen im Innenraum nicht mehr so groß ist.
Ich wollte einen Tisch auf dem der Kocher, die Weinflaschen und als so Zeug gut drauf steht. Das ist auf den Sandblechen nicht gegeben. Zudem ... was mache ich wenn die Bleche gerade unter dem Auto liegen und ich gepflegt die Bar eröffnen will :-)
... weil Du wieder mal im T stehst und auf die Winde wartest 8)
Karsten hat geschrieben:
Danke für das PRAKTISCHE Beispiel :D
oder G-Fahrer ohne Riffel auf dem Kotflügel eine Abstallfläche brauchen :twisted: hast du vergessen
Oder so :D:D:D
Damit werde ich wenigstens meinem Titel gerecht ;)
Fendi
Beitrag von Fendi »
Hier mal ein Bild von der Allsafe-HP mit dem Scharnier-Fitting
