Kaufberatung: Welchen Discovery gebraucht kaufen?
Hannes H.
Beitrag von Hannes H. »
Ich suche für meinen Schwiegervater ein Nachfolgeauto für seinen Subaru Forester. Er braucht den Wagen für seine Jagd und muss öfters auch mit einem Anhänger fahren.
Ich habe nun 2 Modelle vom Discovery TD gefunden. Einer mit 113PS und einer mit 139PS. Welche Unterschiede haben die Modelle? Bin ich richtig in der Annahme, dass der eine als Discovery I und der andere als II verkauft wurde? Ist der TD überhaupt empfehlenswert? Was braucht der so? Hat jeder Discovery alle Differentialsperren?
MfG
Hannes
Conan
PLZ: 83556
Beitrag von Conan »
Sperren hat der nur am Mitteldiff. Der TDI ist bei guter Pflege ein guter Dauerläufer, der TD 5 aber auch. Der TDI könnte etwas mehr Kraft gebrauchen, kann man aber durch Einstellung erreichen. Verbrauch...nix weiß
Hannes H.
Noch eine Frage zum Motor: Der TDI ist ein Direkteinspritzer mit Verteilereinspritzpumpe und ohne Elektronik?
Ist der TD5 nicht ein Pumpedüse-TDI?
MfG
Hannes
Marco
Mr. Extremo
Mr. Extremo
Fahrzeug 1: Jeep GC SRT 15
PLZ: 74336
Beitrag von Marco »
Es gibt TDi mit Elektrischer Einspritzpumpe, alle Automatik und auch manche Schalter scheinbar!!!
TD5 ist ein PumpeDüse!
Byby Marco
Hannes H.
Marco hat geschrieben:Es gibt TDi mit Elektrischer Einspritzpumpe, alle Automatik und auch manche Schalter scheinbar!!!
D.h. es gibt auch welche mit reiner Mechanik ohne Motorelektronik?
Apropos Automatik: Wie ist die beim Discovery? Gibt es dazu dann auch ein Untersetzungsgetriebe?
MfG
Hannes
Fazil
Fahrzeug 1: Subaru Legacy BH 2.5
PLZ: 56269
Beitrag von Fazil »
TD5 (Disco Serie II):
ab Bj. 1999 - 2005, 2003 = Facelift
gibt es mit Automatik, Untersetzung ist bei allen vorhanden
Mitteldiffsperre kann Nachgerüstet werden (1999-2002)Verteilergetriebe ist dafür ausgerüstet, glaube ab 2003 vorhanden.
"Sperren" durch Bremseingriff, sehr viel Electronic
Hier gibt es noch was zum TD5:
http://forum.off-road-forum.de//viewtopic.php?t=11444
Fazil
vishnu
Long Don
Long Don
Beitrag von vishnu »
Hannes H. hat geschrieben:
MfG
Hannes
hola!
es gibt disco tdi mit und ohne elektronik.
die baujahre von 95 bis 97 (300er tdi) sind meisst ohne elektronikquatsch.
kannst du leicht erkennen: wenn an der einspritzpumpe ( von vorne geshen links am motor) kein drahtgefuzzel weggeht ist es ein rein mechanisch gesteuerter, so wie meiner z.b.
die wenigsten tdi's sind automaten.
manche schon, so wie meiner... :D
ist das zf hp22 din, ein zuckerstück an automat.
rein mechanisch und drehmomentgesteuert.
meins láuft seit 300 000 km ohne irgendwelche mucken.
eine untersetzung haben alle!
eine diffsperre auch.
bei entsprechender pflege und etwas schweisskentnissen hält der disco etwa 30 bis 50 jahre.
wenn der tdi-motor runter ist, zack den powerstroke rein, kostet weniger als der tdi en la casa LR.
dann lässt du auch den td5 stehen...
wenn du das nicht eh schon vorher geschafft hast....:eek:
viva los discorulez!!!
vishnu
Long Don
Long Don
MfG
Hannes
hola!
wenn der tdi-motor runter ist, zack den powerstroke rein, kostet weniger als der tdi en la casa del LR.
Maddoc
Beitrag von Maddoc »
Servus,
auch mal Senf dazu geb.
Nimm den DiscoI
Hab das bei meinem Brüderchen gesehen (DiscoII)
So lange alles funzt, prima Auto,
aber zu viel Elektronik und die Mechanik mag die höhere Leistung nicht.
(DiscoII Bj 2001)
Rep während der Garantie:
Diff ninten
Diff vorne
Neues ATG
Neues VTG
nach Garantie
neuer Kardan vorne
nebenbei: Das mittlere Diff ist nicht sperrbar (sehr zu meinem erstaunen)
der Umrüstsatz kostet ein Vermögen
Maddoc
MichaelHild
Sumpf-Lampe
Sumpf-Lampe
PLZ: 35688
Beitrag von MichaelHild »
Genau Disco I ist ein feines Auto, Geländegängig wie ein Defender, mal von den Rampenwinkeln abgesehen, aber besser verarbeitet, nicht so viele Kleinigkeiten die einen ärgern (Lichtschalter, Undicht, etc...)
Micha
