Wassereinbruch im Fußraum.
schoko
Beitrag von schoko »
habe ein Problem und hoffe, daß mir jemand dazu etwas sagen kann.
Auf der Beifahrerseite im Fußraum steht bei mir seit einiger Zeit Wasser. Erst dachte ich an eine undichte Scheibe (wurde erneuert), oder Türdichtung. Habe also den Wagen mit Schlauch abgespritzt um die Ursache zu finden.Hat leider nichts gebracht. Auf jeden Fall kommt es irgendwo unter dem Handschuhfach rein.
Hat jemand von euch damit irgendwelche Erfahrungen??
Bin für jeden Tip dankbar :D
Niemand sollte für dumme Fragen verurteilt werden. Am allerwenigsten ich.
Recht ohne Macht ist wirkungslos.
Macht ohne Recht ist Tyrannei!
Conan
PLZ: 83556
Beitrag von Conan »
prüfe mal alle Kabeldurchführungen vom Motorraum zum Inneraum
thrombo
sammelt Reifen, Modelle&Gs
Beitrag von thrombo »
beim G kommts immer durch die Scheibenwischerlager
GE-Tier Züchter
www.hartmann-fensterbau.de
www.mscasbach.de
www.msc-asbach.de
Wer mich ernst nimmt ist selbst schuld!
schoko
Danke erst einmal, das mit den Kabeldurchführungen ist auch meine Vermutung. Mit den Wischern habe ich geprüft, aber da ist zum Glück alles dicht.
Flash
Nightcrosser
Nightcrosser
Beitrag von Flash »
Nimm die Stöpsel und Teppiche raus, und mach die Heizung an...
Okay, ein unsinniger Tip von mir, aber na ja, bei mir liefe es ungefähr so.
Im Gelände kommt eh dauernd Wasser rein..
schoko
Flash hat geschrieben:Nimm die Stöpsel und Teppiche raus, und mach die Heizung an...
OSTFRIESE ??? :lolll
Flash
Nightcrosser
Nightcrosser
Beitrag von Flash »
schoko hat geschrieben:
Wie kommst denn darauf? :roll:
schoko
Ach, nur so. :lol:
stone_
Beitrag von stone_ »
Hi
:D
da gibts ein paar Stellen, zB Antennenkabelloch bzw Kabeldurchführungen in der A-Säule, oder die Tür schließt net richtig, das Ausstellfenster (so vorhanden) kann auch undicht sein, Windschutzscheibe net dicht, bei meinem rinnts manchmal bissal oben bei der Tür rein, fallweise ist auch der Ablauf der Klimaanlage verstopft, dann tropfts innen beim Handschuhfach. Ich hab auch schon glesen daß es bei der Dachreeling reinrinnen kann, dann unter der Verkleidung an der A-Säule runter, und ebenfalls unterm Handschuhfach raus.
Eine Suche wirst auf jeden Fall starten müßen.
NO WAY IS MY WAY
schoko
[quote="stone"]Hi
:D
Vermute, daß es bei mir durch die Kabeldurchführungen oder den Ablauf der Klimaanlage kommt.
Getreu dem Motto: suchet, so werdet ihr finden, mache ich mich am besten an die Arbeit.
Schönen Tag noch :D
