Irgendwas ist immer !
Arlo Guthry
der neue grosse Navigator
Fahrzeug 1: LR 130CC
PLZ: 28719
Beitrag von Arlo Guthry »
Moin landmann,
... der sprach von der servopumpe und wasserpumpe tauschen.
Das kann ja immer noch gemacht werden. Aber zunächst kannst du doch die Rollen prüfen:
Spannrolle mit einem Schlüssel durch drehen an der Halteschraube vom Polyriemen entlasten, Antriebsriemen von der Spannrolle abziehen, Spannrolle entlasten, Antriebsriemen ausbauen.
Da einiges an Kraft und Ausdauer bei der beschriebenen Arbeit benötigt wird, werden beste Ergebnisse durch Verwendung einer Hilfsperson erreicht. Die kann dann auch mal gern angeschrien werden, wenn's nicht gleich funzt :D
Tschüß
Kurt
arlo, die rollen dürfen dann KEIN spiel haben, ja?
Arlo Guthry
PLZ: 28719
Moin,
na ja: kein Spiel ist schlecht für die Drehbewegung! :D
aber deutliches Spiel, oder ein Gerubbel wie beim Waschbrett deuten schon auf erhöhten Verschleiß hin. Auch ein surrendes Geräusch, wenn du die Rolle von Hand anspinnst.
So etwas sollte nicht sein.
Wobei das Geräusch natürlich auch aus der Lima kommen kann! Oder der Servopumpe....
Tschüß
Kurt
-OTTO-
Paddelschwinger
Paddelschwinger
Beitrag von -OTTO- »
Bei der Geräuschkulisse müßte es die Wasserpumpe sein.(Riemenscheibe- Front-wo der große Keilriemen für Antrieb sorgt-Lagerschaden!)
Servopumpe... kann ich nicht erkennen ......
Kurbelwellenzahnriemen schließe ich aus.
Da sind doch beim ersten Wechsel Rollen getauscht worden,
die die Selbstzerstörung des Zahnriemens verhindern sollen.
Hab auch von keinen neuen Zerstörungen nach Tausch gehört.
greets
-OTTO-
P.S.:Bin gespannt was es ist .
100 inch sind genug!
@Otto
Vertrauen ist gut, Kontrolle aber besser.
Gibt genügend TDIs bei denen trotz regelmäßiger KD beim Fachhändler die Nachrüstsätze zu denen auch ein geänderte Gehäuse gehörte nicht verbaut wurden.
-OTTO-
Paddelschwinger
Paddelschwinger
Hab ein 30° Endoskop um reinzuschauen.
greets
-OTTO-
-OTTO- hat geschrieben:Bei der Geräuschkulisse müßte es die Wasserpumpe sein.(Riemenscheibe- Front-wo der große Keilriemen für Antrieb sorgt-Lagerschaden!)
greets
-OTTO-
zwischenstand: disco hat weitere 700 km zurückgelegt,
ein kollege vom landyclub.-at in linz diagnostizierte:
so wies ausschaut ists die wapu,................ ist schon bestellt, wird nächste woch eingebaut, der disco muss nur noch 200 km durchhalten
Das wird sie schon schaffen ;)
-OTTO-
Paddelschwinger
Paddelschwinger
Aber der große Keilriemen,der läuft icht mehr richtig auf der Rolle!
greets
-OTTO-
-OTTO- hat geschrieben:Aber der große Keilriemen,der läuft icht mehr richtig auf der Rolle!
greets
-OTTO-
ja hab eh schon etwas abrieb
