Hola!Caruso hat geschrieben:@vishnu:Mal ganz sachlich,bitte.
Wie funktionieren Longtravel Dämpfer?
Du sagst die Fahrzeuge haben eine 10"Höherlegung.
Also müßte die Kolbenstange 10"länger sein.
Sie sollen aber weiter einfedern können als ein 2"OME Fahrwerk.
Wie muß ich mir das vorstellen?
Sind die Kolbenstangen teleskopierbar?
Hier scheint ein Missverständnis vorzuliegen, das hab ich so nicht gesagt, geht physikalisch auch gar nicht.
Was ich meine ist, wenn ich z.b. anstatt der 8" Travel die ein OME hat 12" Travel will dann geht das eben nicht mit einem OME,denn solange Dämpfer gibt es von OME nicht, dann nehm ich eben einen 7100er und bau ihn mit entsprechend gestalteter Peripherie ein.
Das kann sein, höher angesetzter Dämpferanschlag, entsprechend lange Federn, runtergesetzer Achsanschlag usw....
Eine meiner Kernaussagen war, es ist ohne weiteres möglich Z.B in einen Disco +120mm Federn einzubauen und Dämpfer, die aber +200mm länger sind, und durch entsprechende Gestaltung der Befestigungselemente etc. kannst du den vorhandenen Mehrtravel auch für Mehrverschränkung verwenden.
Klar, durch die entsprechend veränderte Befestigungsgeometrie taucht die Achse mehr ein als beim OME und zieht aber auch mehr aus.Sie sollen aber weiter einfedern können als ein 2"OME Fahrwerk.
Allerdings nicht vergessen, der "Nullpunkt" wird durch die längere Feder ebenso verschoben"
Sowas funktioniert natürlich nicht wenn du solch lange Dämpfer einfach nur an die originalen Befestigungspunkte machst und lange Federn reinbaust.
Das muss schon genau ausgerechnet werden .
Um mal auf ein Tough Dog Fahrwerk zu kommen.
An meinem Disco taucht das Rad genauso tief ein wie vorher mit den OME's, nämlich bis es am Radkasten schleift -> siehe Bild unten.
Allerdings zieht es wesentlich weiter raus, nämlich bis die Feder im 30 Gradwinkel zum Auto stehen würde, wären da keine Cones drin welche die Federn daran hintern.
Du weisst nicht was Hersteller miteinander alles am laufen haben...Bzgl Custom-Made in den USA weiss ich das sich das meist vorallem auf die Dämpfungsrate bezieht.
Naja, da bist du ja schon nahe dran, nimm den mit 84cm ausgezogener länge, und zusammensheschoben hat er 59cm, das sind 35cm Travel.Aber hey, wenn du sagst: Meine Dämpfer sind ganz zusammengeschoben 35cm und ganz auseinandergeschoben 65cm lang, dann glaub ich dir und viele Höherlegungsfanatiker wären begeistert und würden bei dir Dämpfer kaufen...
Die Kunst ist "nur" den Dämpfer richtig zu verbauen.
Das ist bei +200kg zwar nicht so einfach aber möglich.Also auf der Ha kann ich mit der verschränkung leben (zur Not hilft die Sperre) aber auf der VA möchte ich ein bischen mehr haben .
Wenn du magst mach ich dir gerne ein Angebot über ein entsprechendes Fahrwerk mit Tough Dogs, tieferen Achsanschlägen, Cones, längeren Stahlflexbremsleitungen, Rohrdomen etc.
Schick mit einfach ne PN und sag mir was du brauchst.
Hier noch ein paar Pic's, hab ich gerade gemacht, damit du einen leichten Eindruck gewinnst, was mit + 10cm Federn und +10cm Tough Dog geht...ist allerdings nur ein leichtes hügelchen vor dem Haus, da geht schon noch mehr!
Andere Bilder ist im Moment schwierig, da ich Depp meine Festplatte am Lappi geschossen hab und Sicherungskopien sind sone Sache bei mir....:?
