stossdämpfer 90er defender bei 50mm höherlegung!?
vishnu
Long Don
Long Don
Beitrag von vishnu »
Caruso hat geschrieben:@vishnu:Mal ganz sachlich,bitte.
Wie funktionieren Longtravel Dämpfer?
Du sagst die Fahrzeuge haben eine 10"Höherlegung.
Also müßte die Kolbenstange 10"länger sein.
Sie sollen aber weiter einfedern können als ein 2"OME Fahrwerk.
Wie muß ich mir das vorstellen?
Sind die Kolbenstangen teleskopierbar?
Hola!
Hier scheint ein Missverständnis vorzuliegen, das hab ich so nicht gesagt, geht physikalisch auch gar nicht.
Was ich meine ist, wenn ich z.b. anstatt der 8" Travel die ein OME hat 12" Travel will dann geht das eben nicht mit einem OME,denn solange Dämpfer gibt es von OME nicht, dann nehm ich eben einen 7100er und bau ihn mit entsprechend gestalteter Peripherie ein.
Das kann sein, höher angesetzter Dämpferanschlag, entsprechend lange Federn, runtergesetzer Achsanschlag usw....
Eine meiner Kernaussagen war, es ist ohne weiteres möglich Z.B in einen Disco +120mm Federn einzubauen und Dämpfer, die aber +200mm länger sind, und durch entsprechende Gestaltung der Befestigungselemente etc. kannst du den vorhandenen Mehrtravel auch für Mehrverschränkung verwenden.
Klar, durch die entsprechend veränderte Befestigungsgeometrie taucht die Achse mehr ein als beim OME und zieht aber auch mehr aus.
Allerdings nicht vergessen, der "Nullpunkt" wird durch die längere Feder ebenso verschoben"
Sowas funktioniert natürlich nicht wenn du solch lange Dämpfer einfach nur an die originalen Befestigungspunkte machst und lange Federn reinbaust.
Das muss schon genau ausgerechnet werden .
Um mal auf ein Tough Dog Fahrwerk zu kommen.
An meinem Disco taucht das Rad genauso tief ein wie vorher mit den OME's, nämlich bis es am Radkasten schleift -> siehe Bild unten.
Allerdings zieht es wesentlich weiter raus, nämlich bis die Feder im 30 Gradwinkel zum Auto stehen würde, wären da keine Cones drin welche die Federn daran hintern.
Bzgl Custom-Made in den USA weiss ich das sich das meist vorallem auf die Dämpfungsrate bezieht.
Du weisst nicht was Hersteller miteinander alles am laufen haben... :wink:
Aber hey, wenn du sagst: Meine Dämpfer sind ganz zusammengeschoben 35cm und ganz auseinandergeschoben 65cm lang, dann glaub ich dir und viele Höherlegungsfanatiker wären begeistert und würden bei dir Dämpfer kaufen...
Naja, da bist du ja schon nahe dran, nimm den mit 84cm ausgezogener länge, und zusammensheschoben hat er 59cm, das sind 35cm Travel.
Die Kunst ist "nur" den Dämpfer richtig zu verbauen.
Also auf der Ha kann ich mit der verschränkung leben (zur Not hilft die Sperre) aber auf der VA möchte ich ein bischen mehr haben .
Das ist bei +200kg zwar nicht so einfach aber möglich.
Wenn du magst mach ich dir gerne ein Angebot über ein entsprechendes Fahrwerk mit Tough Dogs, tieferen Achsanschlägen, Cones, längeren Stahlflexbremsleitungen, Rohrdomen etc.
Schick mit einfach ne PN und sag mir was du brauchst. :)
Hier noch ein paar Pic's, hab ich gerade gemacht, damit du einen leichten Eindruck gewinnst, was mit + 10cm Federn und +10cm Tough Dog geht...ist allerdings nur ein leichtes hügelchen vor dem Haus, da geht schon noch mehr!
Andere Bilder ist im Moment schwierig, da ich Depp meine Festplatte am Lappi geschossen hab und Sicherungskopien sind sone Sache bei mir....:?
Zuletzt geändert von vishnu am Fr 14 Apr, 2006 10:53, insgesamt 2-mal geändert.
vishnu
Long Don
Long Don
Josh
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
Beitrag von Caruso »
vishnu hat geschrieben: Die Kunst ist "nur" den Dämpfer richtig zu verbauen.
Heißt also beispielsweise geänderter Dom an der Vorderachse?
http://www.landytreff.de
vishnu
Long Don
Long Don
Hola!
Auch das...
Brauchts aber nicht bei den Tough Dogs bis +10cm.
Eljot z.B. hat die Federn in +5cm und die Dämpfer in+10cm.
Mit entsprechend abgesetzten Achsanschlägen klappt das wunderbar.
Vielleicht meldet er sich ja noch, ist ja auch sein Thread...
gruss
Josh
Flash
Nightcrosser
Nightcrosser
Beitrag von Flash »
Na, dann kommst du ja doch aufs gleiche Fazit wie ich :-) ;
-entweder Achsanschlag runter,
-oder Dämpferbefestigungspunkte höher (die oberen)(was nicht immer ganz einfach ist...)
Verhältnis ausgezogene und zusammengeschobene Länge der Dämpfer immer mehr oder weniger gleich.
@Caruso: Nun hast Du den passenden Titel :D
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
Vielen Dank aber auch.
gern geschehen 8)
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
Hab mir jetzt viele Discofotos angesehen,die Vorderachse verschränkt ja wirklich nicht so dolle.
Machen das denn die Lenkungsteile alle mit und macht das überhaupt Sinn,wenn keine gekröpften Schubstreben verbaut sind?
MichaelHild
Sumpf-Lampe
Sumpf-Lampe
PLZ: 35688
Beitrag von MichaelHild »
gekröpfte Längslenker sind schon wichtig.
Merkt man alleine schon beim längeren Federn einbauen, wie man die da reinkloppen muss, weil die Achse so "schief ist".
Nur sind Längslenker eine schon nicht ganz billige Anschaffung, wenn man was vernünftiges haben will. Es gibt welche die werden aus Flachstahl zusammen geschweisst, ob das der Bringer ist, wenn man bedenkt wie massiv die originalen sind. Josh hat die Teile auch im Sortiment. Bei allem was Josh so im Programm hat, denke ich "das taugt was" nur bei den Dingern bin ich mir unsicher.
Micha
