hola!
Wenn ich dich richtig verstehe hast du vorne durch die Winde etc. permanent 200kg Mehrgewicht, ebensoviel hinten durch Dauerladung....
Ist kein Problem dir die entsprechenden Federn mit der richtigen Federrate die du brauchst in +100m zu wickeln.
Und glaube mir, mit den Tough Dogs ist Schluss mit Wankbewegungen.
Die OME's taugen nur zusammen mit relativ harten Federn, allerdings auch da bis max. +30mm, bei längeren Federn begrenzen ansonsten vor allem an der HA die Dämpfer den Ausfederweg und das ist schlichter Materialmord.
Begrenzen muss die Achse, und das am besten mit tieferen Achsanschlägen.
Von der VA direkt hab ich jetzt kein Bild hier, nur die beiden hier, der Dachtäger (Safety Device) wiegt an sich schon knappe 70kg, dann sind 10 Heuballen a knapp 30kg drauf, im Kofferraum hab ich da etwa nochmal 100kg an Material drin....
Du siehst der Disco geht nicht grossartig in die Knie ( obwohl, wie du auf den 2ten Bild sieht, der Disco rechts soger ehr schräg nach unten steht), zu fahren ist er in dem beladenen Zustand immer noch sehr gut, es wankt auch nichts....komme gerade vom Heuholen....
Allerdings sind meine Federn nicht besonders hart, liegen irgendwo zwischen Originalfederhärte und HD.
Ein gutes und vielseitig einsaetzbares Fahrwerk sollte aus eher weichen Federn und harten Dämpfern bestehen, ausser du fährst schnelle Trials, das ist ein ganz anderes Thema.
Ich fahre aus den Gegebenheiten hier viel Lehm/Steinpisten, durchweichten Lehmboden an Hängen (nennt sich Gelände...), übelste Strassen mit fetten Schlaglöchern und gerne auch mal da wo es überhaupt keinen Weg gibt, wenn der Hengst mal wieder ausgerissen ist.
Josh
